Also ich beschreibe nochmal kurz das Problem
habe ja den 2E motor in meinen Golf 2 eingepflanzt alles super geklappt lief auch super usw.
nur jetzt habe ich seit knapp 2 monaten dieses kack problem und zwar
wenn ich fahre und im 1,2 oder 3 gang zu stark beschleunige ist es so als würde die karre kein gas mehr annehmen er bockt dann und es is dann so als würde man die zündung bei der fahrt ausmachen und weiter aufm gas bleiben geht man wieder vom gas is alles normal
im 4.gang isses so das er das bei so ca. 120 km/h macht dann bockt er auch und man muss vom gas gehen oder in den 5ten schalten und im 5.gang kann man dann höhstens 150 bis 160 fahren dann is sense
ich weiss echt nich was das sein kann
Hatte damals ja den fehlerspeicher ausgelesen und da war ein fehler vom drosselklappen pti habe das dann gewechselt
das wars nich habe dann noch folgendes gewechselt:
-Verteilerkappe mit Läufer
-Zündkabel
-Kerzen
-Kraftstoffilter
habe auch schon den kraftstoff druckregler getestet der is ok
weiss noch einer was es sein könnte das is mega nervig weiss im mom nich weiter
Danke schonmal
