Wofür is dieses Masseband? Hängt bei mir lose rum kann mal ein bild machen muss das irgendwo hin ?
Masseband am Tank Golf2 G60
Das Masseband geht von der Tankbefestigung im Radhaus zum Tankstutzen dort ist es angesteckt meist fault die Flachsteckfahne weg in dem Fall mit ner Quetschschelle festmachen !
Original von Garlock
Das Masseband geht von der Tankbefestigung im Radhaus zum Tankstutzen dort ist es angesteckt meist fault die Flachsteckfahne weg in dem Fall mit ner Quetschschelle festmachen !mfg
Also an der M10 Schraube befestigen?
Beimir fehlt das auch, habs weggelassen, weil das da eh schon bestimmt jahrelang abgefault ist...
Besser ist es aber sicherlich das Band dranzumachen. Nicht umsonst sind die ganzen Astras damals in die Luft geflogen.....
Also bei mir hängt da momentan son flachstecker dran lose rum besser gesagt. Der muss einfach nur irgendwo massekontakt haben? dann löt ich den an die m10schraube
