Motorrad-miniblinker am Auto!?
  • Hiho...
    habe mir soeben diese Mini-Blinker (nur ca. so groß wie ein liegendes Feuerzeug) für mein Golf geordert (da wird gerade die komplette front clean, und die Blinker müssen somit versetzt werden):
    Diese sollen zwischen die Kühlergrill-rippen neben den Scheinwerfern kommen... Auf jeder Seite 2 von den besagten...
    Nun meine Frage:
    Funktioniert das ohne Probleme, einen Motorradblinker am Auto anzubringen (zw. Widerstands, Leuchtkraft usw)...
    Wie wäre es dann am geschicktesten, die 4 Kabel pro seite an die 2 Kabel vom Auto anzuschliessen?
    vielen dank schonmal..
  • anschliessen ist ganz einfach, jeweils Masse auf Masse und Plus auf Plus. allerdings brauchste noch nen Lastwiderstand der die Blinkerbirne simuliert sonst passt die blinkfrequenz nicht mehr...
    Es ist sinnlos zu sagen: Wir tun unser Bestes.
    Es muß dir gelingen, das zu tun, was erforderlich ist.
  • Das funktioniert nur dann wenn dieser Blinker hier zugelassen ist das erkennt mann am E Zeichen auf der Streuscheibe andernfalls bekommst du Probleme mit dem TÜV !
    Original von Garlock
    die blinker haben ein e-prüfzeichen drauf... wenn sie dann gemäß der Blinkervorschriften (Mindesthöhe, Mindestbreite) sind, dürfte es ja dann keine Probleme mehr geben oder?
    Sollte ich die neue Blinkerlösung dann eintragen lassen, oder kann man das aufgrund des e-prüfzeichens vernachlässigen?
