Ist es möglich nen Kabelbaum für die Elektrischen Fensterheber vom Corrado in nen Golf 2 zu bauen??
Kabelbaum eFH Corrado in Golf 2??
Ja ohne Probleme!
Brauchst lediglich Masse und Plus!
Außerdem
FH Schalter vom Corrado, Kabelbaum und Steuergerät!
Dies wäre die Plug & Play Variante!Wenn Du die Golf Schalter oder welche auch immer behalten willst, musst Du die Kabel umstecken!
André
super danke!!
PS:
Hast natürlich auch die Komfortschaltung
Hat denn wer noch so einen Kabelbaum daheim rum fliegen?? am besten Mit steuergerät
Ich leider nicht mehr!
Aber schau bei E-Bay habe meinen Da auch her!
Wenn er mit Fensterhebern sein sollte, kannst Du die wieder verkaufen (einzeln) habe ich auch gemacht ist meistens ein Plusgeschäft!
André
Ich hab auch noch ein SG aber bei den SG's vom Corry geht immer nur ein Fenster beide gleichzeitig gehen nicht !
jo ich weiß, wie sieht das denn mit den Teilen vom Passat aus, würden die auch passen??
Ja dürfte passen nur den Kabelbaum müsste mann etwas ändern !
ich denk mal die Schalter sitzen wo anders, aber sont müsste da ja nix zu ändern sein.
beim passi steuergerät geht auch nur die fahrerseite hoch... war damals gesetzlich irgendwas wegen abschaltung, da durfte wohl nur das eine hochgehen... seat toldeo war das selbe... hatte beide wagen schon von daher kann ich das mit ziemlicher sicherheit sagen... haben auch schon probiert das zu ändern, gibt aber nur die möglichkeit beide komfortschliessungen abzuschalten, war serie beim us corrado, über eine masse brücke in einem der stecker... mfg sven
diese Komfortschaltung is mir auch erstmal gar net wichtig. Hauptsache die Fenster gehn überhaupt hoch und runter
Also beim Corrado gehen beide Seiten komfortabel runter. Hoch jedoch nur die
Fahrerseite. Hat was damit zu tun, dass das Fenster nicht bei Widerstand runtergeht! Tut an den Fingern sehr wehAber der Corri Baum passt beim Golf ohne weiters rein egal welche ZE!
André
je, egal welche ZE, weil du nur Plus, Masse und Zündungsplus brauchst (glaub das war alles).
Verlegung ist auch kein Problem. -
Ich hol das mal hoch!
Wie sieht das mit den Längen vom Corrado-eFh- Kabelbaum im 2er aus, reichen diese ohne was zu verlängern?
Wo würde das Komforsteuergerät im Golf dann etwa sitzen?
Was muss alles angeschlossen werden? Masse, Dauerplus, Zündplus, Türkontakt? Hat vielleicht jemand einen Anschluss- oder Stronlaufplan?
Hat jemand die Schalter vom Corrado in den Golf 2 Türpappen verbaut und davon ein Foto?
So, dank harti habe ich jetzt einen eFh und eAsp Kabelbaum aus dem Corrado. Aktivsystem steckte auch drin.
Jetzt habe ich ein paar Stecker, die ich noch nicht zuordnen konnte.
1) ich vermute, der stecker kommt im corrado an die ZE. wer kann mir flugs die belegung der kabelfarben /pins posten? kabel will ich auspinnen und entsprechend korrekt im golf anschließen.
gelb -
braun -
braun -
braun -
schwarz/gelb -
rot/schwarz -
rot -
schwarz/rot -
rot/gelb -wofür sind diese grünen stecker in den türen? teil vom aktivsystem? jeweils einer, auf einer seite ein pin weniger belegt:
ca an den a-säulen:
so sehen die stecker für die corrado-fensterhebern aus?
Und hier lose Kabel die ich nicht zuordnen konnte:
braun/weiß - ca. an der beiden seiten - Türkontakte ?
schwarz/blau - ca. an der A-säule fahrerseite oder an der ZE? kommt direkt neben dem plus kabel.. Zündplus?nehme mal an, mindestens einer der beiden kabel hat was mit dem türkontakt zu tun.. oder beide?
Grüße und Danke im Voraus,
David -
der Grüne müsste Stecker W sein, hat der auf 1 ein ws/bl-Kabel und hängt auf der ZE-Seite?
der grüne stecker hat zwar ein weißes kabel, befindet sich aber auf beiden seiten und meiner ansicht nach schon in den türen.
ok, für den gibts ja auch den passenden Gegenstecker von VW
Da muss dann wohl der Vip-User ran
Wenn Du 100% plug&play haben willst, dann würd ich den 1L-Toledo-Baum incl. Schalter empfehlen.
Hier muß nix verlängert oder gekürzt werden, auch das Steuergerät kann beim 2er wie beim Toledo
unter der Rücksitzbank befestigt werden und man hat vor allem die Kabel für die Schalter an der gleichen Stelle wie am 2er und von der Form her auch 100% gleiche Schalter wie beim 2er.(beim Toledo hab ich zwar bisher nur immer 4xEFH gesehen, aber die nach hinten brauchen ja nicht unbedingt angeschlossen werden wenn man nur einen 2türer hat)
neben Plus, minus, Zündplus haben die Bäume (Passat, Corrado, T4, 1L-Toledo) auch noch den "Tür-auf" Kontakt sowie einen Ausgang für Komfortschließung (z.B. Fenster schließen über FB).
