HallO!
Ich weiß das selbst meiner ein Geschwindigkeitssignal hat!
Das ist das Blau/Weiße Kabel am Radiostecker!
Aber wo sitzt der Geber für das SIGNAL????????
André
HallO!
André
wenn du das kabel am radio hast, heisst es aber nicht das du schon ein geschw. signal hast. bei mirlag das kabel auch dort, aber hatte trotzdem kein signal. hast ne MFA?
Ja MFA habe ich!
Habe aber auch ein Signal drauf, da ich ein Navi von Pioneer angeklemmt habe und das läuft nicht ohne das Signal!
André
Der Geber sitzt hinter dem Tacho, auf der Rückseite.
Das Plasteteil was da mit 2 Schrauben befestigt ist.
Suchfunktion ist da manchmal auch recht hilfreich.
Am Tacho dran?
Habe den Tacho ausgebaut und nichts zu sehen!
Neben dem Eingang für die Tachowelle hast du entweder eine Kappe zum rausbrechen oder da sitzt so kleines Pilleteil mit (ich glaube) 2 Kabeln dran, der holt sich wie ein ABS sensor das Signal vom Tacho.
Hatte sogar schon mein letzter 90er 2er Polo
Wie am TAcho direkt?
Habe jetzt ein Corradobrett mit Tacho vom G60 drin!
Habe ich da auch den passenden Geber????
MFG
André
