weiß einer mal auf die Schnelle, welches Relais auf Steckplatz 3 beim Golf 3 ADY mit Simos kommt?
Beim VR ist da 109, aber beim ADY?
Hi
es gibt dann nur noch das 30er oder das 288er.
Ich weis nur das es beim Seat Toledo ein 30er drin ist.
MfG
30iger habe ich da drin.
Nur macht der Wagen immer Mucken. Geht einfach aus während der Fahrt.
- Zündspule ist neu
- Bleibt noch der Verteiler
also das 30er Relais hat öfters bei Seat Probleme gemacht das er unter der Fahrt ausgegangen ist oder sich nicht starten läst...
Probier mal ein neues ist erstmal die billigste lösung glaube ich.
MfG
mach das relais mal auf, und guck dir oben links neben der spule die lötstelle an, wenn man die platine leich zurück zieht, die bricht sehr oft weg...
Jo, hatte ich auch vor.
150,-€ für einen Verteiler im AT. VW spinnt mal wieder.
:-r
Edit @ Necrite: Ich kauf mir für 10,-€ ein neues.
Wo bleibt denn das Bild oder schneit es noch?
ADY läuft doch auch ohne Hallgeber noch weiter, oder? Zieh mal bei laufendem Motor den Stecker ab.
Also der verteiler kann es nicht sein wenn der Hallgeber defekt währe würde der Motor mit verminderter Leistung weiterlaufen aber nicht aus gehen !
ZitatOriginal von Eddie
http://www.wolfsburg-edition.info/wbb2/board.php?boardid=27
Danke Eddie.
P.S.: PM`s / Email bekommen?
