Golf 3 Türpappen entfernen
  • Einen Teil habe ich schon wegbekommen.
    Die Blende des Türzuziehgriffes habe ich entfernt ebenso die 2 Schrauben gelockert. Dann habe ich versucht die Blende der Türinnenbetätigung abzumachen, aber die will nicht. Hab auch etwas Angst wenn ich das von oben versuche das Leder von der Verkleidung kaputt zumachen.
    Einen Teil Verkleidung habe ich schon gelöst bekommen aber eben nicht alles.
    Die Kurbe will auch nicht ab, weiß da einer wie ich die weg bekomme.
    Beim alten Golf war das einfacher, da war es halt nur eine Stoffverkleidung, beim Leder muss man sehr aufpassen das nichts kaputt geht.
  • Also sofern auf der Kurbel kein Deckel ist, dann musst du den Ring, der zwischen dem eigentlichem Griff und der Türpappe ist, zur Seite drücken!! Nur so nen cm, das reicht. Das geht entweder mit schmalen Fingern oder mit nem Schraubenzieher! Dann kannst du die Kurbel einfach abziehen!
    Hier mal ne Skizze:
    Ich hoffe, man erkennt es so in etwa! :D
    Bei dem Türgriff musst du nichts abmachen! Wenn die Schrauben und die Kurbel absind, kannst du einfach die Pappe runterziehen! Der Türgriff ansich geht dann nach hinten raus! Der "Deckel" bleibt an der Türpappe dran! :wink
