Habe mir letztens von einem Golf fire&ice die Schwellerverkleidungen besorgt. Jetz habe ich festgestellt das die einfach zu kurz sind.(klingt doof, ich weiss). Dachte bis jetzt das es die Schwellerverkleidungen nur in einer Ausführung gibt( bis auf die vom G60 wegen der anderen Kotflügel ). Kann mir da einer weiterhelfen? habe einen Golf 2 Bj 83 2-türer mfg
Schwellerverkleidungen Golf 2
wenn ich mich nicht irre dann brauchst du doch auch die passenen kotflügel verbreiterungen !!dir fehlen bestimt immer das stück an den radhäusern und die stücke sind dann an den verbreiterungen darn !!!
Die Kotflügelverbreiterungen habe ich schon lange dran,sonst passen meine 9x14 nicht mehr. Sieht aber besser aus, wenn auch die Schwellerverkleidung dran ist, nur die ist dann etwas zu kurz. Habe nur bemerkt, das die meisten Gölfe nur so eine Art Folie anstatt der Verkleidung haben, nur probier die mal abzumachen,ausserdem siehts sch... aus
hi es gibt 2 sorten (ohne g60) von kotflügelverbreiterungen. ich denke mal du hast die "alte" version. die vom fire &ice haben noch ein stück schwellerverkleidung mit dran.
hier haste ein pic: -
Habe die alten, musste die verbauen , weil die neuen schon ein Stück Zierleiste am hinteren Radkasten haben.Das würde dann mit meinen Seitenleisten nicht passen,habe ja noch die schmalen und nicht die breiten.Allerdings gehen die alten Kotflügelverbreiterungen auch etwas rum,nur wohl nicht genug.Gibt es die Schwellerverbreiterungen denn dann auch für die alten Kotflügelverbreiterungen und wenn ja, hat da jemand ne Teilenummer, dann surf ich mal ein bisschen bei Ebay
Nee die Schwellerverbreiterungen gibt es nur für die neuen Radlaufverbreiterungen. Hätte noch nen Satz passende Radlaufverbreiterungen da. 2sind gut erhalten und 2 sind neu.
Habe kompletten Satz Schweller und Verbreiterungen vom 91er da, sind auch am 83er montierbar.
Allerdings nur in Verbindung mit GL-Stangen, mit den kleinen Stangen paßt es nicht zusammen.Haben das mal am 87er Vorfacelift nachgerüstet, sogar ohne in die Karosse zu bohren. Wenn Du da Tips brauchst..
was wollst denn dafür haben, Schwellerverkleidungen habe ich
Bei mir nur alles komplett, Verbreiterungen/Schweller, Seitenleisten, 100€ inkl. Vers.
