kann mir jemand helfen wenn ich von der autobahn komme zieht er net mehrr richtig und nimmt fast kein gas mehr an was kann das sein?
Motor hatt keine leistung mehr
...wäre schon sinnvoll zu wissen was für ein Motor!
oh sorry 1.6 er 75 ps
Kann das sein das der Fehler nur auftritt wenn es kalt un feucht ist?
Ich tippe mal Vergaser vereisung.Kontroliere mal ob dein schlauch für die Warmluftansaugung und das ventil das dazwischen hängt.
also ist der fehler nur da wenn du mit dem fahrzeug auf der autobahn bist oder auch bei ganz normaler fahrweise??
guck mal ob alle unterdruckschläuche(die dünnen schwarzen)alle inordnung und dicht sind,wenn da einer undicht oder verstopft ist bringt der nichts mehr.
schau mal nach dem vergaser flansch nach ob er undicht ist
und kontrollier mal deine zündanlage sprich zündkerzen, zündkabel, verteilerkappe + finger
mfg Rider
