Teure Lautsprecher... mieser Sound
  • Also klingen die am GolfII angeschloßen auch in der hand scheiße? Wenn ja, kann´s ja wirklich nur noch an der Verkabelung etc. liegen. Ist ja wohl kein großes Prob mehr dann...
    BORN IN THE U.S.A MALIBU/CALIFORNIA
    Golf II 1,8l 90PS. Bastuck ab KAT, 7,5x16 und 9x16 Schmidt VN Line, Falken Tires, FK Gewindefahrwerk, Alarmanlage, Klarglas Leuchten, GL Verspoilerung.... Car Hifi : Audison VR 209 Amp für den Hertz ES 300 Sub, Phase Evo 165.25 Frontsystem vollaktiv über Alpine 9853 HU an Audison LRX 4.300, 1F Alfatec Cap, 35mm² Verkabelung, Power Bull Batterie, Türen komplett gedämmt und Leder Doorboards...
    Passat GT 35i Vari 2.0l 16V in Arbeit...
    Original von diablo2friend
    also wenn die boxen auch schlecht klingen wenn er sie in der Hand hält, kanns ja ned am schlechten Einbau liegen..
    danke... hatte schon das gefühl es liest niemand was da steht....
    Werd nochmal am WE alle Kabel rausrupfen und jedes Kabel durchmessen
    und auf Korrekten Anschluss prüfen. Kann man die Weichen irdendwie
    testen ?
  • Hallo!
    Also was natürlich bei guten Lautsprechern ganz wichtig ist, ist der korrekte Einbau. Und die originaleinbaumöglichkeit beim Golf 3 in den Türen ist da absolut mies! Ein Kumpel hatte mal ein Focal Utopia an einer Brax X 1000 im Vento. das hat wie ein Blecheimer geklungen. Da kam gar nichts. Problem ist , das das Chassis in der Verkleidung hängt, alles offen ist und mitschwingt. Das heisst also akustischer Kurzschluss. Außerdem sind hochwertige Lautsprecher auf Endstufen ausgelegt und haben nicht den Wirkungsgrad wie ein OEM Lautsprecher.. Klar klingen für manche die SerienAnlagen super, da alles vom Loudness Charakter übertönt wird.. Ich habe auch mal provesorisch meine Micro Precison 3.13 im Corrado an das Plastik Teil montiert. Ging gar nicht. Und das an der Genesis Endstufe im Vollaktiv Betrieb. Jetzt sind die LP auf MDF Telen massiv auf die Tür gebaut ! das geht. Ungalublich was so ein 13 er leisten kann.
    Deshalb, gerade beim Golf 3, MDF Ringe bauen und die Chassis direkt auf die Teile montieren. Hochwertige Lautsprecher mit Endstufe im Hochpass betreiben. Natürlich gute Kabel nicht vergessen.. Wenn dann richtig ! Lieber hintere weglassen oder vernachlässigen..
    Fahre selber an der " kleinen High End " Anlage hinten " nur " Boston Rally im originalen Format.. Und das im Vergleich zu den Precison 3 Wege Vollaktiv..
    ThomasK
  • Hi!
    Also wenn dort die Chassis auf der Tür montiert sind, richtig.. Nur wenn die auch nur an der Verkleidung befestigt sind. na ja.. Siehe oben.. hatte im Golf meine ersten Doorboards auch an der Verkleidung.. Danach auf der Tür montiert.. das waren Welten...
    ThomasK
  • Ich kenne das von den neuen Volvos... da sind die Boxen auch
    an die Karosserie montiert ! Dann noch das XC90 Premium Sound
    mit Bose Lautsprechern und selbst Radiohören wird zum Erlebniss 8o
  • Also wir haben heute (ich und mein Bruder) die Kabel alle Rausgerupft und
    alle Kabel und Verbindungen geprüft. Danach alle + & - Adern gecheckt und
    die Kabel wieder rein.
    Als nur die Tieftöner drin klang das System Deutlich besser !!! Sobald die
    Hochtöner ins spiel kamen hörte man die Tieftöner kaum. Die Hochtöner
    übertönen die total...
    Hab ma einen Tieftöner eingepackt und das teil nach MM geschleppt wo ich
    den damals gekauft hab, der Verkäufer hats einmal kurz angeschlossen..
    "geht doch". Kam ich mir irgendwie verars*** vor.
    Auf meine Problembeschreibung meinte er das Infinity immer sehr Hochtöner
    lastig ist was für mich aber eher nach Mumpitz klingt weil seine Vorführ
    Lautsprecher 1A klangen (aber angeblich nur über Radio gesteuert... klar)
    Wenn das Radio über 20 ging (Sony) klangen die Hochtöner nich nur zu
    laut sondern fingen auch an stark zu verzerren... mal ganz zu schweigen
    vom Bass.
    Nochmal zur Memo ! Die Boxen werden ohne Endstufe nur übers Radio
    angesteuert. Sollten die 225W Inifinty Kappa locker wech stecken können.
  • irgendwie machst du einen fehler, bzw hast ihn noch nicht erkannt. wenn beide lautsprecher im zweier scheiße klingen und im dreier gut, dann liegts an der headunit, denn die hast du ja nicht umgebaut, oder? zumindest steht es da nicht explizit, nur das du was getauscht hast. wenn dann trotzdem (gleiche headunit, gleiche ls, zwei autos) das selbe phänomen auftritt, dann ist eindeutig die verkabelung mies. beachte jedoch das dann auch die weiche entweder überbrückt werden muß oder bei beiden autos die weichen mit drin sind, sonst wird das nix...
  • Also das Radio haben wir gegen ein Nagelneues Getauscht !
    Die Kabel habe ich überprüft, die haben nirgends brüche oder grobe Knicke.
    Es ist fast so als würden die Hochtöner die ganze Leistung wegnehmen !
    Das mit dem Weicheüberbrücken hab ich ja noch nie gehört...
    erklär das mal bitte näher.
    Bisher hab ich
    Neues Radio. Neue Kabel (gute Qualität und nich zu kleiner Querschnitt)
    Vergoldete Kabelschuhe (ich weiss...) Kabel von Radio VL auf Weiche Links
    und von dort auf TW / WF (pingelig genau auf + und - geachtet)
    Sobald der TW angeschlossen wurde hörte man vom WF kaum was.
    Die Weiche kann man innen umstellen... hab beide Modis ausprobiert
  • mach folgendes: bau das neue Radio in den dreier ein und bau das dreier radio in den zweier ein, ab gehts...
    die weiche überbrücken soll heißen: laß die weiche draußen! verwende ggf nur den woofer ohne hochtöner wenn diese keinen eingebauten überlastschutz haben. die hochtöner können nicht wirklich leistung wegnehmen, da diese nur wenige watt ohne weiche (selbst in einfachster bauweise) aushalten. als alternative dazu die weiche drin lassen und die hochtöner abklemmen.
    ist die weiche richtig beschriftet? wäre nicht neu das diese verkehrt beschriftet wäre. wie siehts mit verpolen aus?
    aber warum machst du nicht eins um mal deine verbauten kabel zu umgehen: Radio anschließen aber nicht einbauen und fliegende Verdrahtung für einen Kanal und daran die Lautsprecher anschließen
  • Also das mit der Weiche Raus und nur den WF anklemmen hab ich schon
    gemacht. Klang meilenweit besser. Auch als die Weiche dazwischen war
    (ohne TW) erst als der TW dran kam gab der WF kaum was von sich...
  • Wenn ihr mich fragt liegt das ganz klar an der Dämmung des Tieftöners! Hab da auch schon einiges durchgemacht am golf2. Wenn du am golf2 bass in der Tür haben willst musst du schon einiges dafür tun. Das 2-Wege-System ist so eingestellt das es nur optimal klingt wenn der Tieftöner richtig in der Tür befestigt ist. Ist er es nicht kann er seine volle Kraft nicht entfalten und der Hochtöner übertönt natürlich das ganze! Hatte nämlich absolut das gleiche Problem! Bau dir schöne Doorboards aus massivem Holz..Tieftöner absolut dicht in der Tür befestigen (darf kein Luftspalt nach außen vorhanden sein) und am besten wie schon beschrieben direkt ans Türblech schrauben. Wirkt Wunder glaub mir! Gruß
  • Also es lag nicht an der Dämmung...
    Wir haben gestern das neue System eingebaut! Also Doorboards , 16er Cantons und ne µDimension Endstufe und das ganze klingt Glassklar und
    super geil !!! :-z Macht direkt laune das eigene System auszubauen :zwinker:
    Ich tippe mal das es an den Weichen lag. Werde es aber wohl nie erfahren.
    Thema beendet
  • Also erst mal gerade beim G2 ist der einbau vorne in den Türen Problematisch ausserdem ist der G2 ist eine akustische Katastrophe da müssen die Lautsprecher schon passen auch ich hatte Infinity / Fokal und andere hochpreisige Lautsprecher Probiert alle klangen ziemlich bescheiden in den orginalöffnungen sowiso und selbst mit Doorboard's wahr es nicht das gelbe vom ei besonderst die Hochtöner sind ein Problem von der richtiugen Positionierung hängt viel ab, ich hab mit dem Dreiwegesystem von Rainbow in verbindung mit ner Audison Endstufe habe ich beste ergebnisse erzielt ohne veränderung der Weiche oder extreme Frequenzgangverbiegung !
