Habe mir einen LM+MT vom Schrott geholt und eingebaut. War vom optischen her nicht 100% der Gleiche.
Mein Problem ist, dass er ab und an Drehzahllöcher hat. Fahre die K-Jetronik.
Zündung einstellen nach Luftmassenmesser+Mengenteiler Wechsel?
Da musst du den CO einstellen lassen nicht die Zündung !
Meine Karre hat schon ein G-Kat, macht das den nicht die Lambdasonde?
Nein die Grundeinstellung muss trotzdem gemacht werden sonst funktioniert auch die Regelung nicht !
Ausserdem hast du entwerder eine KA-Jetronik oder eine KE-Jetronik und da ist es überaus Wichtig eine Grundeinstellung vom Co und Lehrlauf vorzunehmen nach dem tausch von Teilen der Einspritzung !
KA-Jetronik, KE-Jetronik, K-Jetronik....? woher weiß ich den was ich habe. Mir wurde immer gesagt, dass es eine K-Jetronik sei.
Also deiner sollte eine KE-Jetronik haben Modelle mit nachgerüstetem Kat haben eine KA-Jetronik !
hab ihr links, wo ich Bilder (keine Zeichnungen etc.) finden kann?
Danke. -
Also wenn dein Mengenteiler einen dreipoligen Stecker hat und in richtung Kotflügel noch ein Stecker ist dann ist es eine KE- Jetronik !
gut, mauss ich mal drauf achten. Naja, ist ja aber auch egal, die CO Einstellung muss ja sein egal ob K- oder KE-Jetronik.
Gibt es da eine Grundeinstellung, z.B. Schraube ganz reindrehen und dann 1,5 Umdrehungen wieder raus, oder muss ich das mit ner Abgassonde (ASU) machen?
Zur Lösung der Frage K-Jetronik oder KE-Jetronik, hier ein Bild meines
Motorraumes.Anbei habe ich dann noch eine Frage,die ich schonmal gestellt hatte hier im Forum, mir aber nicht 100% beantwortet wurde. Was ist das im roten Kreis und welche Funktion hat es?
Zündkerzen habe ich zudem auch mal kontroliert, sehen ganz leicht weiß aus. Ist das okay?
Zündkabel wurden ersetzt, weil eins davon halb kaputt war. Riss, als ich es anfasste.
