passt 8x17 et35 an vento (recht tief)
  • Dürfte passen, ich hab an meinem 3er hinten 7x17 ET37 mit 205/40 drauf und noch nichts am Kotflügel bearbeitet. Meiner hat etwa die gleiche Tiefe wie Deiner.
    Das Auto ist jene technische Erfindung, welche die Anforderungen an
    die Reaktionsschnelligkeit der Fußgänger beträchtlich gesteigert hat!!
  • Gute Frage. :D
    Kann ich Dir aber leider nicht weiter helfen, hab vorne 7x16 ET37 mit 195/40 drauf und die 17" vorne noch nicht montiert testhalber.
    Wird aber knapp werden denk ich mal, vom Größenunterschied dürfte nur noch wenig Platz sein.
  • 8,5x17 ET35 mit 205/40...
    Vorne von oben ohne bördeln, ziehen oder sonstiges:
    Seitenansicht nach dem bördeln und dadurch entstandenem ziehen (minimal, max. 5mm):
    Einziges Problem bei der Einpresstiefe ist, dass vorne die Felgen innen an der Verstellschraube vom Fahrwerk schleifen kann und man eventuell noch 3-5mm Spurplatten benötigt.
  • Hab an meinem 3er Vorne 8x17 ET 40 und hinten 8x17 ET 30. Hab ca. 70mm runtergeschraubt und nix an den Radhäusern gemacht.
    el conductor del Buzz
    Einmal editiert, zuletzt von Haffy ()
  • naja, ich hab ein gewinde, dementsprechend könnte es schon schleifen am verstellbaren federteller... mal sehen
    die 7,5x16 et38 (oder 43?) jubis hatten auf jeden fall genug platz an meinem alten 3er 16v.
    obwohl, wenn ich vorne ne distanz ranmachen muss, muss auf jeden gezogen werden denke ich. der soll ja von der höhe so bleiben, evtl noch nen cm runter :zwinker:
    im schlimmsten fall schick ich die felgen dann zurück. dank fernabsatzgesetz ja kein prob. innerhalb von 14tagen :-3
    jetzt muss ich mich nur noch für eine felgen entscheiden (hab da einige 7,5 und 8x17 im auge) und vor allem meine felgern-restbestände loswerden, damit geld in die kasse kommt
