welche firma macht im norden gfk ausbauten ??????
GFK Thread
Kann man nur empfehlen die Powercompany.
Super nett.
Sehr schöne Ausbauten z.B. Car & Sound in Sinsheim ausgestellt.
Machen gute und faire Preise! -
Ich hol den Thread mal wieder hoch!
Meinen Heckausbau hab ich soweit fertig: Grundgerüst aus MDF und mit Formvlies bespannt. Am Wochenende kommt mein Epoxyharz drauf (geruchsneutral, kalthärtend, 25% Härter, fest in 24 Stunden, nicht sehr klebrig, Industriequalität).
Jetzt meine Frage: Reicht das von der Stabilität, wenn ich das Vlies (Stärke: ~ 6 - 7 mm) alleine tränke, oder muss ich hinterher noch Glasfasermatten auflegen?? Ich hab das Vlies nicht extrem gespannt, damit es nach dem Tränken eine geschwungene Form bekommt. Muss ich mit Wellen oder Beulen rechnen?
mal ganz allgemein.. alle Verbundkunststoffe sollen laminiert und nicht einfach getränkt oder gegossen werden.
es gilt je weniger harz desto stabiler wird das ganze.
mit dem pinsel müssen die kleinen luftblasen rausgestochen werden. 100%ig bekommt man das per handauflegeverfahren nass in nass niemals hin daß alle bläschen weg sind. aber diese müssen weg, somit reicht es nicht aus "einfach mit einmalhandschuhen drüber zu streichen".
Harz allein hat überhaupt keine stabilität. das bricht dir so weg. deshalb muss man mit glas, aramid etc matten oder auch gewebe arbeiten.
per hand wird ein verhältnis von max 1:1 erreicht. also Harz und Matten. das ist ein gutes ergebnis.
industriell werden bis zu 9:1, 9 teile matten, 1 teil harz.
Die Härtermenge sollte je nach Temperatur der Wekrstatt angepasst sein. bei Raumtemperatur nicht mehr als 2% vom Harz.
darunter kann man die Topzeit, Verarbeitungszeit, variieren.bis zu 7 % Härter habe ich mal verwendet. werkstatt war sehr kalt und die teile sollten am selben tag noch geschliffen werden. nur deshalb. normal nehme ich nie mehr als 5-6% je nach Temperatur.
@Barneymit wellen oder beulen muss man rechnen wenn man einfach nur über rundungen und radien drüberspannt. diese gehen nicht sofort weg.
am besten du streichst einmal eine schicht harz vor, legst darauf die matten und denn immer mit dem pinsel in deinen bottich harz tunken und dann die luftblasen herrausstechen. so kannst du auch die matten an die jeweilige form anpassen da sie mit der zeit sich richtig anlegen.
Original von TieffliegerLars
Das ist klar. Ich meinte eher die Wellen, die durch das Harz in den ebenen Berichen entsteht. Quasi so, als wenn Papier feucht geworden ist. Treten im Allgemeinen solche Wellen auf, oder ist das eher nicht der Fall?!
am besten du streichst einmal eine schicht harz vor, legst darauf die matten und denn immer mit dem pinsel in deinen bottich harz tunken und dann die luftblasen herrausstechen. so kannst du auch die matten an die jeweilige form anpassen da sie mit der zeit sich richtig anlegen.Jetzt ist mein Formvlies ja auch schon aus Glasfasern. Dass man Bettlaken etc verstärken muss ist irgendwie klar, aber das dicke Vlies auch? Muss wegen der MDF-Grundkonstrukion ja nicht das meiste halten...
Original von Barney
Nein sowas entsteht nich.
verstehe die aussage nicht. ist dein Formvlies aus Glasfasermatten oder nicht? klingt irgendwie ironisch.
wenn nich dann würde ich da direkt auf das Formvlies die erste schicht harz draufstreichen für die erste glasfasermattenschicht. -
entscheidend ist auch bo du eine verkleidung o.ä. baust, oder nen subgehäuse baust!
Bei nem Sub solltest du schon ordentlich Gehäusedicke aufbauen, extrem: Bekannter hat sein Gehäuse nochmal auszementiert!
Sub Gehäuse sollte massiv dick ab 1-2 cm sein.
MDF nimmst ja uch erst ab mindestens 19mm für Gehäuse! Man kann auch Hasendraht zur Versteifung mit einlaminieren, eventuell Glasfasergelege dazwischen Nicht jetzt verwechseln mit zuschmeissen mit allem scheiss.
Zum Luftentfernen gibt es auch Walzen und Walzen mit Nadeln, die sollen dsa noch entlüften! -
Ich meine sowas hier ! Sind ganz feine Glasfasern... Also im Prinzip eine Glasfasermatte.
Ich baue daraus auch ein Subgehäuse. Naja, mein Sub hat nur 300 Watt Sinus. Wäre nur blöd, wenn beim Betrieb die Oberfläche vibrieren würde. Deswegen fragte ich, ob ich das Vlies noch mit gröberen Glasfasermatten verstärken muss.
steht ja im text. mit harz getränkt eine dicke von 0,5cm. das wird ausreichen. das vibrieren wirst du nur wegbekommen, zwar nicht ganz aber zum groben teil wenn du nachträglich noch dämmmaten in das gehäuse an das MDF gerüst klebst.
das Vlies reicht aus. jedenfalls nach der beschreibung. damit habe ich noch nicht gearbeitet. wenn du mit dem Vlies fertig bist, alles ausgehärtet ist, merkst du ja ob du noch matten drauf packen musst.
haste mal pics da?
Bis jetzt war das mit dem Vlies ne super Sache. Fällt sehr schön und ist sehr leicht zu verarbeiten. Wie gesagt, am Wochenende kommt das Harz drauf und dann kann ich auch ein paar Bilder machen!
ich warte drauf
viel erfolg
Danke, kann ich gebrauchen. Ich hoffe das sieht nachher einigermaßen aus.
Ist aber nichts Spektakuläres. Nur eine Öffnung für den Sub und eine für eine Endstufe. Soll später mit schwarzem Leder bezogen werden! Bin ja mal gespannt!
Moin!
Mist, geht da ne Menge Harz und Härter drauf. Ich hatte zuwenig! Bin nur halb fertig geworden! Hier ein kleines Foto! Ich muss zugeben, dass der Ausbau auf dem Foto richtig Scheiße aussieht.In der Realität sieht er besser aus! Morgen mach ich noch ein Foto im eingebauten Zustand!
haste noch mehr fotos vorm bespannen?
Leider nicht! Hab erst welche danach gemacht!
Heute hab ich erstmal Harz nachgeholt. Morgen gehts weiter!
Der Ausbau sitzt ziemlich stramm zwischen den Seitenteilen. Hoffentlich passt das nach dem Bespannen noch! Die Seitenteile werden übrigens auch mit Leder bespannt. Ich überlegt dieganze Zeit noch, ob ich auch weiterhin eine Hutablage fahren soll!?
Hutablage is gewiss nich verkehrt, erstens is dann alles schön versteckt und der Mitfahrer fragt sich wo die Musik herkommt. Außerdem ist das wohl ganz sinnvoll beim Golf, da Diebe die ganze Musik nicht von außen sehen können.
Stimmt schon! Nur muss ich mir dann einen neuen Klappmechanismus ausdenken, weil mit diesem Heckausbau die Hutablage nicht hochzuheben ist. Da ist einfach zu wenig Platz hinten. Und gegen Diebe hilft sie auch nicht, weil ich wieder Acrylglas nehmen will... Macht der Gewohnheit!
Was ist das für ein Stoff den du genommen hast?? Weißt du aus welchem Material der ist? Polyester, Baumwolle oder Mischung??
Hast du die Grundstruktur ca. zugesägt,(welche Stärke hat dein MDF?)dass es stramm reinpasst, und dann die genauen Abschlüsse zur Karosse, Seitenstege mit dem Stoff nachgearbeitet?? Seh ich das richtig??
Wolle
