kann mir jemand sagen ob man den 1,6 turbodiesel motor mit nem 6 gang Getriebe kombinieren? z.B. von einem Golf 4
Golf 2 19E GTD mit 6-gang Getriebe?
- gtd_driver
- Geschlossen
Ja, mit recht hohem Umbauaufwand. Du brauchst auf jeden Fall noch ein anderes Schwungrad, Kupplung, Druckplatte, hydr. Kupplung(Pedalbock, beide Zylinder, Leitung, Ausgleichsbehälter mit Anschluß) Schaltbetätigung über Züge(dann am Besten gleich komplett vom 4er) und musst dir die Getriebeaufhängung und die Antriebswellen noch passend machen. Deinen Tacho musste dann auch noch irgendwie zum Laufen bringen, mit Tachowelle schauts glaubich schlecht aus an den neuen Getrieben.
ich denke das Getriebe ist viel zulange übersetzt, ein Spezl von mir hat ein 6-Gang Getriebe in seinem Golf II mit 90 PS gebaut. Da hats fahren einfach keinen Spass mehr gemacht...
Moin, schau mal hier nach. Da wurde das Thema auch erörtert.
Umbau Golf2 auf 6-Gang-Getriebe
Bisschen mehr Leistung musst aber schon mitbringen.Cu Daniel
