Weiss einer ob´s nen Unterschied gibt zwischen dem Zündverteiler vom 55Ps Einspritzer (NZ) und dem 50PS vom Vergaser?Von aussen sieht der gleich aus..weiss nur nicht ob der von innen auch gleich ist!!!Also ich meine nicht den Zündfinger SONDERN den Verteiler der um die 300€ neu kostet!!
Unterschied bei G2 Zündverteiler 55PS??
Teile Nr. hast du verglichen ?
der vom 50 ps hat noch kontakte (NZ verteiler = Hallgeber), der vom 45 ps eine andere verstellkurve (zündzeitpunkt past nicht 100 %), du kannst aber vom 55 ps polo nz den verteiler auch im golf nehmen und umgekehrt..
mmhh..ja,also Nummern waren nicht gleich...aber das heisst ja nicht unbedingt was!Haben den jetzt vom NZ eingebaut!Der läuft!!!Müssen morgen jetzt nur noch kurz die Zündung einstellen!Wenn der läuft, müsstes doch ok sein oder NICHT???
Hast du den MH Motor drin?
Ja,istn MH!!!!
