996er Bremssattel 2x der gleiche kann die die dennoch verwenden ?
  • Hi
    Habe hier zwei 996er porsche Bremssattel es ist 2mal der linke.
    Ist es möglich den Sattel umzubauen ?
    bzw der Verkäufer sagt das ginge, indem man die Leitungen oben wechselt und das entlüftungsventil ebenfalls wechselt.
    sonst würde es ja probleme beim entlüften geben, luft steigt immer nach oben.
  • Vom Prinzip hat er Recht, nur hast auf der einen Seite dann den kleinen Kolben oben und bei dem anderen Sattel unten.
    Der Nachteil daran kann "Bremsen quietschen" sein.
  • man kann die Sättel zwar umbauen, indem man die Entlüftungsschrauben oben oder unten vertauscht. Das bringt aber nur was, wenn man die Sättel z.B. bei einem Fahrzeug vor der Achse hat, bzw. bei nem anderen hinter der Achse. Wenn du aber 2 gleiche Sättel hast, wird immer einer falsch sein. Bei den Bremssätteln muß immer der kleine Kolben eingangsseitig sein...in Bezug auf die Drehrichtung der Scheibe. Das Problem wird hierbei nicht das Quitschen sein, sondern ungleichmäßiges abnützen der Bremsbeläge.
