habe gestern festgestellt beim ölkontrolieren das ich etwas ölschlamm am deckel habe meiner meinung nach aber kein wasserverlust vorliegt
wie kann ich nun testen ob meine zylinderkopfdichtung evtl defekt ist
oder wie kann dieses ausschließen ????
ölschlamm...
Es gibt bei VW nen CO tester der prüft via kühlwasser ob da abgase drin sind.
aber wenn du kein Wasser-Verlust hast kann doch die KD nicht hin sein ?
Was für'n Öl fährst Du ?
Fährst Du viel Kurzstrecke bzw. wird Dein Auto nie so richtig warm?? Dann ist es Kondenswasser was sich bei Dir angesammelt hat. Am besten mal ne längere Strecke fahren dass er richtig warm wird, oder mal über die Autobahn heizen, dann sollte es weg sein. Bildet sich halt nach und nach wieder bei viel Kurzstrecke.
Tja, und ansonsten wenn kein Öl- oder Wasserverlust hast, es hinten nicht blau oder weiß rausraucht, dann würd ich sagen ist die ZKD in Ordnung.
öl fahre ich mobil 1
wie lange soll ich den über die bahn fahren (km) und ölverlust habe ich nur die üblichen mengen muß allerdings jetzt sowieso einen ölwechsel machen ist schon gut 10000 km wieder drin die suppe -
Öltemperatur möglichst lange über 100° C aber nicht zu heiß werden lassen...
pauschal zu sagen jetzt fährst du 100 km autobahn wird nicht gehen, das musst du selber erfahren und sehen nu is besser
Genau, ich hätt gesagt mal ne halbe Std. mit bissi mehr Blei am Fuß, dass er halt mal richtig schön warm wird und auch ne Weile so bewegt wird.
Noch nen kleinen Tip: Bevor Du Ölwechsel machst ebenfalls richtig warm oder heiß fahren, dann läuft das Öl raus Wasser.
Stimmt es jetzt dass Du hauptsächlich Kurzstrecke fährst??
also morgens halt 8km mittags halt 8 km und nachmittags privat etwas stadtverkehr und oder autobahn aber immoment nie mehr als 45 min am stück und das kanns es dann schon sein wir sagt (und bei dem wetter wird er ja auch nicht wirklich heiß der wagen)
Dann kommts von den 8km in der Früh, Mittags und Abens...
