Jepp, die sieht schon besser aus, die verdrückt Dir auch nicht das Rohr.
Aber so eine wie ich angehängt hab würd ich net nehmen, da hast keine Freude mit
Das nennt man Bandschellen oder?
Die von Bastuck sind noch eine der besten nur nach fest kommt eben ab.
Dann muß ne neue Schraube und hinten einfach ne passende Mutter drauf und gut.
Aber hier wird andauernd von den VW Schellen gelabert.
Postet doch bitte mal einer die Teile Nummer - es wird doch nicht so schwer sein oder
glaub die meinen die vom abv is durchmesser 64,5 teilenr 535 253 139
gibts die auch in ~44mm ?
sehen die aus wie die mercedes schellen?
die vom telle kosten ca 15 euro! sind aber hochdruckschellen! also ne nummer besser wie die normalen!
Bernd
gibts was in 45,5 ....191 255 139 H müsste au passen
ZitatAlles anzeigenOriginal von DC!
@freaxster: bei den Bastuck-Schellen kommt lose - straff - ab
Ein "fest" gibt es da nicht
eSmoka: Das sind die von MB
TN: A124 490 01 41; 5,15€
moin
also ich hab mir die schellen heute gekauft. die passen irgend wie nur mit etwas biegen ueber das rohr
für den adapter auf 42mm habe ich aber weder bei vw noch bei mercedes etwas bekommen können was in etwa den durhcmesser 45mm hat
hab die Mercedes Schellen schon seit 2004 dran seit ich Bastuck fahre. die Bastuck schellen hat es gleich bei der ersten Fahrt alle zerrissen...
SDi
