Eingetragen bekommst Du die Doppelscheibengeschichte meines Wissens nicht. Bin mir da aber auch nicht 100% sicher.
Dann kommt es auf den Platz an den Du hast!
Die fahzeugseitige Scheibe bekommst Du in 13mm Stärke. Kostet 116,-€. Die 2. Scheibe gibt es mit Stehbolzen und gibt es DESWEGEN auch in 13mm. Kosten um die 150,-€. Dazu brauchst Du dann allerdings noch Radmuttern. Wenn Du mehr Platz hast, kannst Du auch die 2. Scheibe in 20mm nehmen. Die hat dann keine Stehbolzen und somit kannst Du normale Radschrauben verwenden.
Adapter von 5x100 auf 5x112 in 25mm (als Bspl.) kosten um die 150,-€. Dazu benötigst Du dann eben noch die Teile um auf 5x100 umzubauen. Anleitung gibts auf meiner HP unter "Nützliches".
Die Adapter kannst Du bei mir 15% günstiger bekommen
