Hallo zusammen.
Also mein Problem ist folgendes:
Ich habe die Scheinwerfer bereits mit dem Trägerrahmen zusammen ausgebaut. Nur wie bekomme ich die Scheinwerfer an den Einstellschrauben rausgeclipst ohne das die Clipse gleich kaputt gehen? Gibts da irgendeinen Trick? Die Dinger sitzen bei mir nämlich bombenfest! :-r
Scheinwerferausbau G2
hi,
also ich mach das immer so:
Einstellschrauben komplett raus schrauben und dann gehts einfach..
beide Schrauben parallel zusammen Stück für Stück raus schrauben..
evtl hilft es..
Jo danke. Das probier ich dann mal.
Und was ist mit der dritten Befestigung? Da sitzt ja keine Einstellschraube, die ich rausdrehen kann. -
die kannst du mit der Zange drehen, ist wie ein Verschluss. dann kannst du diesen so raus drücken..
Ah ok. Dann schon mal schönen Dank
