Artikelnummer bei Sandtler
  • ich benötige mal eine artikel- bzw. bestellnummer von sandtler für das stahlflexbremsleitungskit für den golf 3 jubi-gti mit der 288mm bremse...
    hat dieses kit evt jemand und kann mir die art.nummer angeben, die auf der packung steht?
    ich habe bei einem händler leider das falsche kit bekommen (art.nr. 124662) und muss es nun umtauschen gehen.
    um aber weiteren mißverständnissen aus dem weg zu gehen, möchte ich gleich mit der richtigen nummer aufkreutzen.
    kann mir da evt. jemand helfen?
  • Golf III GTI, 8V, 16V,
    VR6 -2/95 + Vento
    (6-teilig)
    Art.Nr. 124662
    die du bräuchtest wären dann die ab 95 für fahrzeuge mit mark20 abs?
    Golf III GTI, 8V, 16V, VR6 3/95-
    (6-teilig)
    Art.Nr. 124801
    (die sind übrigens mit abe!)
    hab die bremse beim jubi gerade nicht voraugen (mein syncro hat auch andere) aber solltest du die ausführung mit 4 schläuchen haben wäre dieses hier deine nummer.
    Golf III
    (4-teilig)
    Art.Nr. 124661
  • danke :D
    VR6 -2/95 + Vento
    (6-teilig)
    Art.Nr. 124662
    das ist das set welches ich jetzt habe. passt aber nur für die 280mm bremse...
    (6-teilig)
    Art.Nr. 124801
    das ist dann eher das set, welches ich brauche.
    und ja, der vr6 syncro und der jubi gti haben die gleiche bremse, also 288mm.
    bei dieser bremse ist die aufnahme des bremsschlauches in den sattel anders.
    bei den normalen wird der schlauch per außengewinde in den sattel geschraubt, bei der großen bremse wird der schlauch mittels einer hohlschraube an dem sattel befestigt.
    na dann hoff ich mal, das ich jetzt mehr glück habe, danke necrite :D
