Früh-/Spätverstellung des ZZP?
  • Hey!
    Habe einen Zündverteiler (am G3 2E) getauscht und ihn an Hand der Markierung ausgerichtet. Allerdings dreht der Motor jetzt nicht mehr so willig. Mir ist schon klar das man das erst exakt mit einem Motortester und ausblitzen einstellen kann, aber dazu komme ich erst nächste Woche. Um den ZZP nach früh zu verschieben muß ich den Verteiler in welche Richtung drehen?
    gruß Oli
  • Von oben betrachtet, dreht der Verteiler im Uhrzeigersinn! Nach links wird der ZZP früher, nach rechts später! Übertreib es aber bitte nicht und achte darauf, das beim "richtigen" Einstellen in der Werkstatt der Motor per Diagnose in den Grundeinstellungsbetrieb gebracht werden muß! (Manche Werkstattdeppen wissen das nicht und stellen da sonstwas ein!!)
    MfG, Dirk
  • wenn der mech net weiss sag ihm
    Tester 1551 oder 5052
    01Motorelektik, 04 Grundeinstellung und dann 001,
    das merkste dann, der motor dreht dann in dem momnet auch höher
    - Golf 1 KR& Luftpumpe VERKAUFT
    - T4 Caravelle LR 151PS TDI-> Werkstattauto
    - Golf 1 Ex G60 -> 1,8T APX
