hi mein kollege hat sich klarglasblinker geholt und schon nach 2 wochen ein aquarium drin gehabt, hat einer das gleiche problem dann hol ich mir nämlich keine
Björn
Aquarium in klarglasblinkern golf 2
ja ich allerdings beim 3er. Sind von MTS. Habe eine Seite mittlerweile mit Silikon dicht...
gibt es häufiger mal das problem besonders bei ebay produkten.
abhilfe schaft meist nen kleines 1-2mm loch das unten seitlich gebohrt wird so das das wasser ablaufen kann.
ode rhalt versuchen die teile neu ab zu dichten bzw dicht zu bekommen
beim golf meines kollegen ist sogar schon rost im blinker...?
von den schrauben denke ich mal
dann bkeib ich bei meinen schwarzen danke -
entweder muss man Glück mit Ebay-Artikeln haben, so wie ich :),
oder man kauft sich welche von Hella, In.Pro etc. Da hat man dann meist was vernünftiges und einen Ansprechpartner falls doch was ist. -
Original von !3jörn
BjörnHallo
Das problem habe ich auch! meine sind von FK!! Habe die dinger schon drei mal austauschen lassen! Die wo ich jetzt habe, sind auch schon wieder so weit! tausche sie immer wieder um! so habe ich immer neue
Also FK Würde ich nicht empf.!!!
Gruß Micha
und ich wollte mir erst welche bestellen! danke jungs
du musst die vorm einbau auf jeden fall mim fön warm machen...
