wer kann mir positives oder aber auch negatives über jegliche Art der Motorreinigung berichten.
Bin am überlegen, ob ich mal eine Motorreinigung von Innen machen sollte, mein Kumpel sagt, dass ist Gift für den Motor, der Händler sagt (natürlich) "Quatsch".
Erfahrungen mit Motorreiniger
ich denke er meint eher eine motorspühlung, die ölkokrückstände und ölschlamm im motor beseitigt also in den kanälen, kopf ölwwanne und wo es noch so hängt.
das motorclean von liqui moly ist wohl das einzig mir bekannte, was tüv verifiziert ist.
ich benutze das ab und an bei kunden, die von 15w40 z.b. auf 10w40 umsteigen wollen, eben weil mineralisches öl eher zum kondensieren gerade bei kurzstrecke neigt, ebenso, wo man den ölschlamm schon in der kg-entlüftung und dem vendtildeckel sieht.
schön auflösen tut das zeug den ölschlamm, bisher kam mir beim spühlen noch kein pleul durch den block, wie gesagt es bringt was nur wunder darf man natürlich keine erwarten
kostet im zubehör was um 18€
genau Necrite, sowas meine ich. Fahre sehr oft halt nur kurze Strecken, und hab glaubig auch 15W40 drinne.
Bei mit klappern nämlich die Hydrostößel, solange der Motor kalt ist. Zudem zieht er nicht mehr so gut.Aber schaden diese Produkte auf irgend eine Weise den Motor?
bei soviel kurzstrecke ist es eher wahrscheinlich daß du auf den ventilsitzen noch dicke ablagerungen hast die eine gute verdichtung und somit eine saubere und gute verbrennung verhindern.
würde sagen gönne deinem motor eine komplettkur.
wenn du alles selber machst bzw machen kannst kostet es ca 150€kopf runter und reinigen, ventile reinigen und neu einschleifen, hydros neu, simerringe und dichtungen neu, ölfiler mit öl neu luftfilter neu und danach einmal gut einstellen.
das wird ne menge bringen!
