hallo,
könnte mir bitte jemand sagen,ob diese kurbelwellenlager in einen g60 passen??
Orig.VW.Nr: 056 198 451A
bis dann
jan
hallo,
bis dann
jan
Nimm die:
sind vom rs2 034 198 491 C
mfg Benjamin
die oben genannten sind günstig bei e**y drin!!
darum wollte ich es wissen!!
kann sein dass die auch passen dann sinds vielleicht die originalen g60, die der 90 psler auch drin hat, das kann sein, mfg Benjamin
Geiz ist geil, aber bei den Lagerschalen würd ich nicht sparen
KW Lager vom S2/RS2 passen nicht beim PG, KR, PL, etc....
Jeder Motoreninstandsetzer kann dir passende sputterlager anbieten !
habe bis jetzt nur glyco sputter pleuellager gefunden!!
diese sollen aber stolze 100 euro kosten!!
was suchst du denn nun?
KW Schalen oder Pleuel-Schalen?
Pleuel-Schalen nimm rs2
KW reicht orginal dicke
ich brauche beides!!
kann jetzt niemand sagen ob die oben genannten jetzt passen!!
sind welche von kolbenschmidt!!
