Anschluss der Bremsleitungen an HBZ
  • Hallo
    Also bei meinem Polo ist es folgendermaßen! Hab auch nen 20 HBZ
    Also wenn du vor dem Auto stehst!
    Bremsleitung Vorne Fahrerseite= HBZ Vorne Rechts
    Bremsleitung Vorne Beifahrerseite=HBZ Hinten Links
    Bremsleitung Hinten Fahrerseite=HBZ Hinten Rechts
    Bremsleitung Hinten Beifahrerseite=HBZ Vorne Links
    Walther Röhrl: Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
    Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern
  • Das ist doch eigentlich ganz klar da alle Fahrzeuge eine 2 Kreis Bremsanlage haben ist es so aufgeteilt das wenn 1 Kreis der Bremse ausfällt das Auto trotzdem auf beiden seiten wenigstens mit einem Rad Bremst! Also Bremst bei ausfall Vorne Rechts und Hinten Links oder Vorne Links und hinten Rechts! Wenn es nur auf einer Seite Bremsen würde wäre das Fahrzeug nicht mehr kontrollierbar ist logisch oder? Bin mir 1000% sicher und egal wie man die hinmacht ist das mal wirklich nicht :tock:
  • chris974
    Keine Angst. Es herrscht überall der gleiche Druck und daher ist es egal. Die Leitungen werden teilweise nur unterschiedlich verlegt, aus optischen bzw. bautechnischen Gründen
    Edit: @polo6ndeluxe: macht für mich Sinn und wieder auch nicht. Meine ganze Schrauberkollegen (mich eingeschlossen) machen es so. Wir könnten ja mal den G60Ing fragen. Der erklärt es uns mit Sicherheit ausführlich
  • Es ist aber wirklich so... :wink
    Schonmal was von Bremskreisaufteilungen gehört???
    Es gibt z.B. X-aufteilung, L-aufteilung usw...
    Weil es wäre beim ausfall eines Bremskreises auch scheisse, wenn du nur vorn oder hinten Bremsen würdest :D
  • @ chris974: Hör auf polo6nDelux. Der scheint hier mehr Ahnung zu haben,als der ganze Rest.normal sind die auch entsprechend Gebogen.
    Ich hoffe ich muß nicht mal vor dond5 stark bremsen.
    Der fährt unterumständer noch durch mich und mein Auto durch.
    @ dond5:Tu der Menschheit ein Gefallen und lass die Finger von deiner und anderen Bremsanlagen!
    Bitte!
  • Moin!
    Es ist unter Garantie nicht egal, wo welche Leitung angeschlossen wird !
    Wie polo6ndelux bereits richtig bemerkt hat, handelt es sich hierbei um ein diagonales Zweikreis-Bremssystem, daher muss selbstverständlich jede Bremsleitung an den richtigen Ausgang angeschraubt werden.
    Gruß,
    Golfklo.
  • Also beim Thema Bremsen sollte man die Finger lassen, wenn man da niocht den Plan von hat.
    denn da steht man Praktisch schon mit einem Bein im Knast.
    Am besten vorher bestens Informieren um dann die Arbeiten Ordentlich und Gewissenhaft durch zu führen;) Leider kann ich dir nicht mit genauem Anschlussplan weiter helfen.
  • So ist es richtig!
    Bei mir ist es genauso. Das hat damals die Werkstatt gemacht, die mir die Bremsleitung für die HA gebogen hat
    Gruß Markus
  • hab nen Passat 22er HBZ mit drei anschlüssen für meinen Golf,
    der einzelne für die Hinterachse, die zwei die sich gegenüberliegen jeweils links/rechts ?
