Welches Getreibe ist am besten bei eine 16VG60 Motor mit ca 300 Ps?
Mfg Chris
Welches Getrieb Beim 16VG60
02A incl 299?
dann würde ich dir CBA mit Nachrüst Winkelgetriebe empfehlen...
Grüssle
Ok jetzt habe ich orginal nur bahnhof verstanden.
Von welchen auto ist das getriebe?
Und was ist einb Cba was ein winkel getriebe ist weiß ich das hatte ich ja orginal drin.
Mfg chris -
02A ist die Getriebebauart, 299 ist der Syncro.
Ein CBA ist ein 02A Getriebekennbuchstabe. Wenn einen Syncro bauen willst, brauchst einen Winkeltrieb für die Hinterachse.
Frag am besten Mal beim Martin (SC1Martin) nach, der hatt in seinem Passat 16VG60 glaub schon mehrere Getriebe verschlissen, bis er mal bei Volkswagen Motorsport bzgl. der Haltbarkeit des Limited Getriebes nachgefragt hat. Da kam dann glaub raus, das die Limited-Getriebe verstärkt sind.
Das ist es ja will ja keinen synchro mehr haben oder ist es besser einen synchro zufahren.
Da ich schon zweimal das orginal synchro diff in denn tot gefahren habe und das mit denn 200Ps H1 motor der was davor drin wahr.
Mfg chris -
CBA hatten die Corrados im G60 ab Modell 91 drin, gab's scheinbar auch im GOlf.
Dazu würd ich den 5ten Gang vom 1Z-Motor nehmen. Dann renntd er bock auch 300km/h wenn die Leistung reicht. -
was haltet ihr von corrado vr6 getriebe das mit der elektronischen diff sperre!!!
MFG CHRIS
ein 6 zylinder getriebe paßt nicht auf einen 4 zylinder motor!!
Und das EDS greift auf die Bremse ein, müsstest aslo alles umbauen- viel Spaß
Das heist EDS ist rein eine bremsen sache?
Passt die glocke vom Vr6 nicht auf denn Kr block?
ISt sie zu groß oder was passt dort nicht.
Mfg Chris -
richtig.. die glocke passt nicht.
das EDS beim Golf bzw Corrado und Passat wurde noch über den Bremskreislauf geregelt. es war/ist im ABS Regelkreis integriert.
Bei neueren Modellen geht man hierfür über die Motorsteuerung.
Bei der VR-Glocke passen die Aufnahmen nicht, also kanns es nicht festschrauben. Die Glocke lässt sich zwar tauschen, ist aber auch recht aufwändig, aber nicht unmöglich.
Und wie schauts mit denn corri G60 getriebe mit denn langen 5 Gang aus? welche Kennbuchstaben hat das überhaupt?
mfg Chris -
Original von TieffliegerLars
richtig.. die glocke passt nicht.das EDS beim Golf bzw Corrado und Passat wurde noch über den Bremskreislauf geregelt. es war/ist im ABS Regelkreis integriert.
eds sollte man nicht mit asr verwechseln, das sind zwei verschiedene sachen, auch bei neueren fahrzeugen funktioniert das eds über die bremse
richtig... aber damals wurde es eds genannt. und nicht asr
es wurde eds genannt weil es ne differenzialsperre ist und keine antischlupfregelung. und es wird heute auch noch eds geannt weil es immer noch ne differentialsperre ist.
du kennst den unterschied zwischen ner differnzialsperre und ner antischlupfregelung?
