Grüßt euch,
nehmt ihr den Tacho aus dem G60 oder aus nem 16v?
wegen der drehzahl, der 16v macht ja nen tausender mehr, wenn wir schon dabei sind, wo liegt bei euch die drehzahlgrenze?
mfg Benjamin
Welchen Tacho nehmt ihr bei 16vt + Drehzahlgrenze?
Mein Motor is zwar noch nicht fertig, aber ich hab vor den Begrenzer bei 7000 U/min programmieren zu lassen. Sollte reichen. Tacho hab ich leider nur G60, kein 16V.
16v tachos hab ich 2-3 stück da aber leider nur alte ze, wei0ß nicht ob man den DZM einfach tauschen kann, glaube aber das geht nicht, oder doch?
mfg Benjamin -
also ich habe auch en 16v neue ze und der begrenzer liegt bei 7200U/min
rein "elektrisch" geht auch ein altes 16V kombi, musst hat die alten stecker an den kombisatz ranmachen.
die verbarauchsanzeige tut halt beim 16V nicht mit im LD bereich mitrechnen, weil desen kombi-MAP nur bis knapp über atmosphärischem druck misst, wobei die verbraucsanzeige im G60 kombi auch keinen 100% werte liefert, da ja meist mit noch höherem druck und anderen düsen gefahren wird im 16VT.
gruß ralf
