Musst ja nur bei Maxens "Das Ende naht" schauen...
Dann bist ja voll informiert...
Baden-Württemberg
ich weis, soll am 15.3 sein
heut mittag wars mal der 10.3...
Ne, dann schau lieber nochmal nach... viel früher !!!
Bis jetzt 8.3.
hm???
bzw wenn man auf die zahl 4645 klickt, sieht man wer schon wieviele beiträge in dem thread geschrieben hat... da führt der chrizzle ... und ich bin noch recht weit unten
chrizzlee 707
Max 662
Ivan 466
Haffy 432
UHT 395
Jebus 332
andre 319 -
Tja, da weisch wieder wer am meisten labert
Aber ohne die Unterstützung wären wir ziemlich hinten dran !!! -
na irgendwer muss ja die themen zur sprache bringen die alle interessieren
so, und jetzt schau ich wieder pro7
Soooo... wieder daheim...
Schneit im Moment grad gar net schlecht, bin gespannt wie die Welt morgen früh aussieht...
Also gute Nacht -
So da la, ich bin nun auch wieder da!
Der Geburtstag ist noch so halb im Gange, aber irgendwann ist genug! *g*
Muß ja morgen in die Schule und ne KLassenarbeit schreiben! *G*Jebus und Andre
Eurer Familienverhältnisse würden mich dann schon mal näher interessieren!Du bist ja immer fit! Bist ja ständig im Forum online!
Grüß Gott
Bin au mal wieder daheim.
@chrizz andre: Mail ist angekommen, kommt irgendwann morgen oder übermorgen mal rein.aktuelle Hochrechnung:
berechneter Zeitpunkt wann der BW-Thread den NRW-Thread überholt: 09.03.2003 07:42:39 -
Servus Leute!
Endlich hat sich der Syncro wenigstens etwas gelohnt!
Es schneit richtig fett hier! Heute morgen bin ich mehr in's
Geschäft gerutscht als gefahren. Auch wenn's manch einer net
glaubt. ABS macht zumindet bei Schneeglätte sehr wohl Sinn!
Das funzt ja richtig gut!Nur irgendwas mit'm Allrad ist net ganz grün...rückwärts treibt
der hinten nicht richtig an, bin gestern fast festgehockt.
Rückwärts ging null...vorwärts ohne Probleme.
Das hatte ich am letzten Syncro auch, da war's der
Getriebeschalter, der den Freilauf nicht richtig geschaltet hat...Falls sich jemand dafür interessiert, was ich am Wochenende
gemacht habe:So...muss kurz ein Radio einbauen...bis später!
und was haste mitm 16V motor vor?
kos -
Original von K-os
und was haste mitm 16V motor vor?mfg
kosWird sich noch zeigen. Ist ein KR, allerdings mit G-Kat und PL-Einspritzanlage.
Werde auf jeden Fall die große Brücke sowie die KR-Nocken,
evtl. den ganzen Kopf brauchen... -
ja ja, der role, immer am schrauben...
vielleicht kann er mir ja sagen ob es was bringt wenn ich meine masse für die verstärker direkt an der batterie hol...
Also ich hab das bisher noch nie machen müssen, hatte da noch
nie Probleme damit. Geht's immer noch um deine Störgeräusche?Versuchen kannste das ja mal, alternativ könnte man noch die
Masse für's Radio am Massepunkt der Endstufe abnehmen,
wäre einfacher denke ich.Woher nimmst du die Masse deiner Endstufe?
Normalerweise nehme ich die Masse immer unter der Rückbank
an einer dicken M12 Schraube für die Gurte.
Keinesfalls am Rücklicht oder ähnlich halblebigen Sachen anschrauben! -
ja, geht immer noch um das pfeifen...
hab hjetzt aber rausgefunden dass ich ne macke in der elektrik der heckklappe hab, die wohl kriechströme im ganzen auto verbreitet.
der ganze scheiss passat ist ja vollgestopft mit elektronik, unter der rückbank und überall...massepunkt vom radio an dem der endstufe ist glaub ich bei mir komplizierter als noch n fettes kabel nach vorne zu legen...
Ich glaube nicht, dass du mit dem extra Massekabel Ruhe bekommst, kannst ja mal 'ne "fliegende Verkabelung" machen
bevor du's richtig verlegst und so...Massekabel von der Batterie zur Karosse sollte auch
entsprechend sein, bei VW ist da immer so ein halb verfaultes
Masseband...das taugt auch nix! -
stimmt , das könnte man auch mal anschauen....
versuchen werd ich das extra-kabel auf jeden fall, wenn es dann immer noch keine ruhe gibt komm ich zu dir
morgen zusammen
chris, dein fettes Kabel müßte diese Woche kommen...
