Hallo zusammen, hat das einer schon mal gemacht? Nach zwei Sommern ohne Ärger wird mir das langsam zu heiß ohne Eintragung. Wie läuft so eine Eintragung? Einzeleabnahme? Abgasgutachten? Das ist ja unbezahlbar! Ach ja: Ich möchte nicht zu irgend einem Tuner und da das Zehnfache von einer normalen Eintragung bezahlen
MFG
Eintragung Supersprint Gruppe A Golf 3 GTI
wenn du mehr als nur den esd drunter hast, sollte es bei einem humanen tüver gehen, hast du allerdings nur rohre und den esd drunter, dann wird das wohl nichts.
ansonsten könnte sowas wie nen abgasgutachten, zig geräuschmessungen usw auf dich zukommen,was dann deutlich in den vierstelligen bereich geht.
komplett Anlage oder nur Endtopf? Endtopf sind "meist" Eintragungsfrei und haben ne ABE (Bastuck usw)
Hast du ein Teilegutachten dazu? Wenn ja dann wirds ne ganz normale Einzelabnahme, kostet um die 30€... Hängt vom Tüv ab. Ich hab ~35€ bezahlt vor 2,5 Jahren
Wenn du die Anlage jetzt 2 Jahre drunter hast ist sie ordentlich eingefahren und dann hoff mal das der Prüfer das nicht so einschätzt das er ne DB Messung machen muss
Wenn er die macht und du bist über dem Grenzwert, beim 3er GTI 84db +-5db Toleranz dann hast verloren und kriegst keine Eintragung.
Sofern du nen Sportluftfilter verbaut hast sollte der schon eingetragen sein oder einfach am besten mit nem Serienkasten vorfahren
Edit: Ne DB Messung kostet nix extra und ein Abgasgutachten braucht er auch nicht für nen "lumpigen" Auspuff, vorallem wenn das Ding Papiere hat
dann zeig mir mal papiere zu einer supersprint gruppe a. da gibt es nix dazu, weil es reine wettbewerbsanlagen sind.
deswegen hab ich ja gesagt "wenn" das Teil Papiere hat
Ich bezog meinen Post schon darauf..
Ich habe nur Rohr und den ESD! Ich bin aber am überlegen, ob ich mit nicht noch einen VSD verbauen soll.
Es gibt keine Papiere, ist eine reine Motorsportanlage! Wie machen das die ganzen Turbojungs mit Eigenbau-Anlagen?
Es geht doch nur über Einzelabnahme, oder? Und der Prüfer kann einfach sagen die trage ich ein oder eben nicht? Keine Richtlinien? Oder ist die Db-Messung die Richtlinie? -
also nur mit rohren, vergiß es, das wird nix.
mit nem msd sollte es schon gehen,selbst ohne papiere. vielleicht bei sls mal anfragen, die haben nen recht humanen tüv, bevor du unnötig geld ausgibst.
Naja der Kat schluckt ja auch noch was. Und wenn ich die Anlage eintragen lasse, dann bevor ich den geplanten 200-Zeller verbaue.
ich hatte die gleiche anlage am 2l 16v mit nem fächer und kat und die war nur noch eklig von der lautstärke und ich kann mir beim bestenn willen nicht vorstellen, das sowas legal jemand einträgt. da war selbst bastuck nen witz gegen.
ja vergiss es!!!
hatte ne gruppe n supersprint an meinem ibiza MKB 2E und die war au brutal laut....woltle ned mal mein "trage dir alles ein tüv" abnehmen!!!udn wenn du es eingetragen bekommst udn die dich mitnehmen zur geräuschmessung bist eh am arsch dan weil des einfach zu laut is...darfst bestimmte dp haben + 5dp..udn das is mit ner gruppe a durchgehend unmöglich!!
Sooo laut ist sie jetzt auch wieder nicht! Seit die scharfe Nocke drin ist klingt er noch ein bißchen brutaler. Die Grünen haben mir sogar einmal abgenommen das der Auspuff eine ABE hat, die ich aber leider nicht dabei habe! Ach ja: Hat jemand ne ABE von einem Supersprint ESD die man umarbeiten könnte?
MFG
urkundenfälschung?
ich würde es lassen, außer du bist arbeits- und obdachlos und suchtst ne bleibe mit geregelten essenszeiten und viel freizeit.
