g60 Magnetkupplung ?
  • hi,
    gibt es eine magnetkupplung in 60mm laderradduchmesser für den g60 bzw den Slk eaton kompressor (den neuen der serie keinen hat)? im notfall wären auch noch 65mm in Verbindung mit ner grösseren kurbelwellenriemenscheibe akuzeptabel.
    edit: Habe gerade nachgerechtnet: es sollte sogar nur max 50mm haben.
    kennt jemand so etwas, ich suche das Netz schon einige zeit nach sowas ab.
    gruss molla
    Vento 2E Kompressor | Passat PG Syncro
    www.molla.org CDI HochleistungsKondensatorZündung als DiY Projekt gestartet
    Einmal editiert, zuletzt von mollama ()
