hallo!
hab hier drei lichtmaschinen liegen. eine mit 50AH, eine mit 65AH und eine mit 90AH. wollt mal wissen, was genau dafür verantwortlich ist, wieviel leistung eine LIMA hat. hab alle drei zerlegt und wollt halt eine gute draus bauen. worauf muss ich achten, dass ich nicht hinterher nur 55AH habe!?
LIMA frage!
Also die 55 und 65 A werden sich nicht sehr unterscheiden aber die 90 A ist garantiert grösser und die Teile untereinander Mischen kannst du vergessen das geht nur wenn du zwei gleiche Limas hast meist ist es doch nur nötig die Lager zu wechseln und ggf. die Schleifringe !
naja das is nicht richtig. es is immer unterschiedlich was ne lima zum ausfall bewegt
wen der regler nen kurzen bekommt dann hauts dir den diodenblock durch oder die wicklung
aber wie garlock sagte
mischen kannst du da nicht!
mischen wirste wie schon gesagt nichts können, werden warscheinlich nichtmal alle vom selben hersteller sein... daher lieber eine vernünftig instandsetzten am besten gehts teilemässig biei dennen vom bosch... da sind auch die teile erschwinglich... mfg sven
danke@ all! werd die 90er machen. muss sie aber von flach auf keilriemen umbauen. dürfte aber kein problem sein, denk ich
Hallo!
Habe da auch noch mal ne Frage..
Und zwar geht es darum eine größere als eine 90 A im Golf 3 / Vento mit ADY ?? Motor Zu verbauen. Kennbuchstaben weiß ich noch nicht genau, da nicht für mich. Ist bei 90 A das Limit oder passen auch die 120 A vom VR oder von einem anderen Auto ? Wer hat da Infos ?
Also wenn der ADY eine separate Spannrolle für den Keilrippenriemen hat passt diue Lima vom VR ansonsten nicht !
der VR hat auch nen breiteren Keilrippenriemen deshalb muss mann auch die entsprechende Rimenscheibe haben meist nicht immer passt auch die von der alten Lima !
Hat der ADY keine Separate Spannrolle brauchst du auch eine einstallbare Lima mit Langlöchern !
VR lima :
Und die Lima für Motoren ohne Spannrolle die gibts auch als 120A !
@ Garlock
Bist du dir da ganz sicher??
Denn ich hab neulich ne 120A Lima mit langloch gesucht, aber das max. was ich finden konnte war 90A mit langlochGruß Markus
Iss auch sehr selten anfangs wurde welche verbaut aber die Masse gabs nur mit Spannrolle !
Reichen dir 90A nicht ?
Tja, man lernt wirklich nicht aus... ich hab mich echt dämlich gesucht...
Hm, ob die 90A reichen, das kann ich dir erst nächsten Mittwoch sagen, wenn der Golf wieder auf der Strasse ist. Die 70A war auf jedenfall zu schwach...Gruß Markus
