Hallo habe mal ne frage!
Fahre zur zeit meinen Golf 3 g60 mit ein getriebe vom golf 2 gti 2Y dies ist aber nicht so der hit.
Sollte ich jetzt besser das seriengetriebe vom g60 oder das vom 3er golf gti nehmen? Was sagen die Profis?
wleches getriebe bei g 60
- g60-3
- Geschlossen
Hi
also ich habe in meinem G2 Kompressor das orig. G60 Getriebe drinn und ich finde die übersetzung super, das Getriebe hat jetzt ca 170tkm drauf und auch mit 190PS macht es keinerlei geräusche oder ähnliches.
Kann ich nur empfehlen.MfG
Würde auch das G60-Getriebe nehmen, die andren (2y...) halten nicht auf dauer.
oder 4+E (zb gkb:4T)
Im Golf 3 ein Gestängegetriebe? Würd ich lassen!
In meinem G60 ist das G60 Getriebe mit GKB "CBA" drin, auch mit über 200 Ps finde ich es sehr gut passend.
Wer es noch länger will sollte nach "ATB" z.B. aus den Corrado G60 suchen -
Weiß ich nicht genau, hab Saisonkennzeichen und kann gerade nicht nachsehen.
Bei 6000 U/min sind es etwa 235 km/h, bevor der in ungesunde Drehzahlen kommt geht´s Richtung 250.
Ist auch immer eine Frage der Räder, ich fahre mit den originalen 195/50 auf 15 Zoll -
also bei mir hab ich das Getriebe vom Corrado drin und mit 195/45R15er Reifen hab ich bei ca 6500- 6600 Umdrehungen 255- 260 km/h auf der Nadel...
MfG
Um den Dreh hab ich mit dem CBA und 205/40 17 auch, bei 265 bleribt halt die nadel stehen, da dreht der bei ca. 6800
Moin,
6800 U/min mit dem CBA auf 205/40/17 läuft er genau 272,19 Km/h
nicht schlecht
Bei 195/45/15 sind es 239,62 Km/h (6600 U/min)
Gruss
XL-Edition -
dann ist das ayn uninteressant, da rennt er ja bei 7000 fast 290
da komm ich mit dem ko4 lader eh nie hin, und zum spritsparen ist das cba lang genug, vielen dank, hab ich mich endlich mal entschieden, cba kommt rein, habt ihr eure lackiert oder so, meins ist vom salz angegriffen, schaut ziemlich assi aus, deswegen wollte ich auch vielleicht das ayn reinmachen,
mfg Benjamin -
Hallo
ja habe mein Getriebe in Wagenfarbe lakiert, einfach gut sauber machen (Dampfstrahler) und mit Verdünnung nochmal abwaschen und dann drauf mit der Farbe und danch noch ordendlich Klarlack drüber und schwups is fertig
MfG
und du bist dir sicher das hält?
ich wurde ja schon ausgelacht weil ich keinen alu haftvermittler genommen hab
mfg Benjamin -
einen WAS???
nö ich hab da nix mit Haftvermittler drauf das hält jetzt schon januar 2002 und hab schon 35tkm darauf bei mir hält das das A und O ist das es absolut FETTFREI ist und nicht an irgendwelchen gummiteilen ansprühst dann klappt das.
also so ist halt meine erfahrung...MfG
auf erfahrung setz ich mehr wie auf gebabbel
saiber arbeten dann wirds schon halten -
jep genau und lieber in mehreren Schichten mehr Lack drauf das es auch gut deckt dann klappt das schon...
Wäre ja gerne mal rübergefahren, dann hättest Du es Dir mal ansehen können aber siehst ja erstens das Wetter bei uns und zweitens bin ich gerade beim umbau wird vielleicht was größeres mal sehenMfG
