Hey,brauche ich nen Tachoangleich bei der Reifengrösse 215/40/16 am G2?
Tachoangleich bei 215/40/16 am G2?
hi,
nein, die 215/40/16 habe fast genau den serien Abrollumfang.
Wunderbar..vielen DAnk!!!
ich schließ mich mal an wie siehts mit 195/45 16 aus?
die frage kannst du dir doch fast selbst beantworten, oder? der eine zentimeter weniger in der breite und die fünf prozent mehr höhe wiegen sich so gut wie auf und dann sind beides noch 16".
weitläufig ist doch bekannt, daß für 195/45 15" nix nötig ist, wieso dann bei deiner größe?
Also 195/45/15 war schon eng mitm eintragen bei mir...(tüver hatte nen guten Tag)!Hab die VN Line runterrum 9x16...(ET 15 GLAUBE ICH)!kriege ich die eingetragen auf nem 2er Golf...beim Stabi ist echt schon eng..also VA...HA ist kein Thema...!Weiss das einer??
wenn du ein gewindefahrwerk hast, dann geht unter et 15 sowie so nix, weil du nicht am fahrwerk vorbei kommst.
bei mir wurden vorne et 15 und hinten et 10 eingetragen, ich denke die radabdeckung sollte nicht das problem sein und innen solltest du zur bremse und sonstigen teile ca fünf millimeter haben, zumindest sieht der tüver etwas luft ganz gerne.
sollte also klappen bei dir, wenn nicht... auf zum nächsten tüver.
5mm abstand sind als minimum vorgeschrieben.
manche prüfer wollen ne tachoüberprüfung bei den 195/45-15. kumpel musste eine machen lassen.
Reifenabrollumfang
195/45-15: 1697 mm
215/35-16: 1699 mm
195/40-16: 1715 mm
205/45-15: 1725 mm
205/40-16: 1740 mm
215/40-16: 1764 mm
195/45-16: 1775 mm
