Hallo!
Will mir jetzt die obengenannten Felgen kaufen!
Welche Reifengröße wäre am schönsten?
- 215/35 R17
- 225/35 R17
Habe vorher 9 x 16 gefahren mit 215/40 R16 will jetzt aber einen geringeren Querschnitt haben!
Danke
André
Hallo!
- 215/35 R17
- 225/35 R17
Danke
André
ich fahr vorne 205/40 17 und hinten 225/35 17. Der 205/40 ist vom Abrollumfang ähnlich dem 225/35, der 215/35 hat weniger. Für den 215/35 gibts auch nur ne Freigabe für max. 8,5 Zoll breite.
Hast Du die Felge hinten mit ET 35 schonmal anprobiert?
FALSCH
gibt ne freigabe von Hannkook für 9j felge mit 215/35 bei 17" !!!!!!
habs selber ned geglaubt aber is tatsächlich war!
Gut, kann sein, von Dunlop gab es letztes Jahr nur eine bis 8,5Zoll.
Ich habe jetzt ja auch ne 9 Zoll Felge mit 215er Pneu!
Halt nur in 16Zoll!
Ich will nur wissen welcher querschnitt auf 9 x 17 flacher ist 225 35 0der 215 35!
Will an VA und HA das gleiche fahren, wie gehabt!
Warum wolltest du wissen, ob ich die ET 35 hinten probiert habe?
Habe jetzt Hinten 9 x 16 ET 25 mit 35 mm Spurverbreiterung pro Seite!!!!!!!!!!!!!!!!!!
weil ne 9x17 ET 35 an der Hinterachse nicht fahren kannst, da steht die Felge an der Hinterachse an.
Wenn Du aber mit 35mm Platten arbeitest ist dass natürlich kein Thema.
Der 215/35 ist flacher wie der 225/35
Wie groß ist denn der Unterschied in mm von der Reifenhöhe beim 215er und 225er?
215 Abrollumfang 1776mm
225 Abrollumfang 1797mm
Der 225er ist also größer.
du willst 9x17 et -10 fahren?stell nachdem du das mal fertig hast mal bilder online mit dem 215/35 will des mal sehen!
hatte mal auf 9/9,5x17 215/35 waren mir aber zu flach....bin dan umgestiegen auf 225/35er falken ziehen sich au extrem!!!
gibts dafür denn noch gutachten?
hallo,
könnte ich folgende kominbation auf meinem 2er mit umgelegter kotflügelkante und ohne plastikverbreiterung fahren??wie sieht es mit einer tachoangleichung aus??was für spurplatten brauche ich??
RH ZW3
VA 8x17 ET55 mit 205/40 84V Hankook
HA 9x17 ET42 mit 215/40 84V Hankook
bis dann
jan
von scc gibts sogar gutachten um die - 30 rum für den G2
wenn ned z.b bei rieger bekommt man des eingetragen weil der des gutachten hat wegen seine gto umbauten da
stimmt. hab nur grad drangedacht was für ärger ich hatte, bis ich et -10 am 35i hatte.
die gto umbauten haben aber keine so krassen et´s wenn ich mich recht entsinne oder/und auch zumindest keine 17" felgen.
also laut neuem rieger katalog beim 2er gto mit 18"!!! ha 10x18 et -61 weiß aber ned ob des ua wirklich stimmt...aber dem kadett gto ham die au 17" verpasst
hatte au voll des hin und her beim ibiaz 9,5x17 et - 3 einzutragen
die 2er gto hatten doch 15". schau dir mal noch die ballonreifen dazu an.
BBS RS, mehrteilig
VA
8,0Jx15 mit 205/50-15 Yokohama AVS
HA
11,0Jx15 mit 285/40-15 Yokohama AVS
jaja ich weiß schon nen kollege hatte mal einen....
aber guck mal im neuen rieger katalog nach da steht au
KCS (kerscher)
VA 9,0x18 et 5 mit 225/35-18
HA 10x18 et-61 mit 265/30-18
aber nen bild is ned drin
den gto corrado haben die ja au mittlerweile mit 17" auf die sprünge geholfen!
den katalog hab ich ned da und auf http://www.rieger-tuning.de find ich nichts am golf 2 was 17" hat und ne negative et.
naja also im katalog steht des ja au nur dran ohne abbildung und nur mit 18".....würd mich aber au mal intressieren wie des aussieht...musst halt beim nächsten tankstop mal in rieger katalog gukcen
Hallo!
Hat jemand mal ein Bild seiner Felgen mit passenden Ausmaßen auf seinem 2er?
Also irgendwas in 17 Zoll!?
André
