Problem Motor fängt an zu ruckeln
  • Hallo
    Bei meinem Winterauto fängt auf einmal an, das der Wagen ruckelt. Ist irgennt wie so ob er keinen Sprit bekommt oder Zündaussetzer? Man tritt aufs Gas und dann kommt plötzlich nichts mehr, trotz durchgetretenem Pedal,dann ruckelt es und dann irgennt wann zieht er dann wieder?
    Was kann das denn sein,einer ne Ahnung?
    *edit*
    Golf 2 88erBaujahr 55PS 1,3l Motorkennbuchstabe müsste NZ sein
  • Meist ist der Gummiflansch unter dem Vergaser gerissen einfach mla bei laufendem Motor am vergaser rütteln geht er dabei aus dem Flansch wechseln !
    'Könnte bei dem Wetter auch Vergaservereisung sein ist die Ansaugluftvorwärmung OK !
  • gummieflansch vergaser ??? häh :tock:
    der nz ist nen 4 punkt einspritzer nix vergaser... guck mal nach der kurbeghäuseentlüftung die muss 100 pro dicht sein... ausserdem kappe und verteilerläufer prüfen... evtl massebänder reinigen etc... bei dem wetter hier passieren da in der elektrik die wildesten dinge... kann auch sein das der lmm platt ist... mfg ...
  • hallo
    ist die kurbelgehäuseentlüftung der schlauch, der oben drauf sitzt neben dem "öleinfüllloch"? sorry, ist vielleicht etwas blöd beschrieben, aber ich hab davon null ahnung.
    der ist bei mir nämlich einem marder zum opfer gefallen und total löchrig. laut vw-händler gibts den aber nich mehr.
    hat noch jemand sowas rumliegen? wenn ja, bitte mal mit preis anbieten.
