Hallo!
Hat einer von Euch schonmal die Fußstütze vom TT im zweier verbaut?
Oder eine Nachbildung für Golf 4, A 3, etc. wie man sie bei E-Bay bekommt?
Vielen Dank
André Ausmeyer
Hallo!
Vielen Dank
André Ausmeyer
Der Oli hier aus dem Forum hatte die in seinem 2er damals drin.
Hi !
Ich hab sie auch im 2 er drin. Zur Zeit natürlich nicht, wegen dem Umbau , aber schon gut.. Passt mit etwas Anpassungsarbeiten..
Bild müßte ich mla schauen ob ich da was habe.
OK erstmal vielen Dank!
Hallo!
Hier mal zu sehen.. Werd das aber noch etwas überarbeiten. Also unten dem Teppich noch besser anpassen.
HallO!
Hast du vielleicht noch ein Foto wo man die Halterung von der Seite sehen kann?
MFG
André
Hi !
Habe ich leide rnicht. Inzwischen ist auch alles ausgebaut. Aber sieht ok aus. Sonst hätt ich das ja nicht verbaut !
Aber die Pedalen passen problemlos vom TT in den 2g
Pedale hab ich Schon drinnen!
Danke
André
Habe es jetzt mit Blechschrauben befestigt. Geht genau so gut jedoch kann man sich das Schweißen und die damit verbundene Arbeit sparen!
Totzdem nochmal vielen Dank!!!!
@ ThomasK
Hast du die Gummilippe an der Stütze dran gelassen?
André
