Kabelbäume selber machen?
  • moin moin... :wink
    kann man von einigen elektr. golf 2 extras den kabelbaum selber "stricken"? :?:
    bei den eFh ist das ja noch relativ leicht, aber wie macht man das z.B. bei den elektr. Außenspiegeln? muss da auch ein relais zwischen. und um die spiegel zu verstellen usw...
    ist das einfach oder was braucht man da so? hat das schonmal jemand von euch ausprobiert?
  • Du kannst alle Kabelbäume selber machen; Du brauchst dafür Kabel mit möglichst gleichem Querschnitt und Farben, Leitungsverbinder, Crimpzange und die Stecker sowie am besten noch das Entriegelungswerkzeug und natürlich den Stromlaufplan.
    Mit dem allem kannst Du jeden beliebigen Baum nachbauen, das einzige, was meist nicht so wie original wird, sind die genauen Längen.
  • wenn ich jetzt für elektr. außenspiegel den kabelbaum nachbauen will, ist da ein relais oder orgendwas zwischen, oder kommen die einfach an + und - und dann ist alles toll?
    oder über zünung laufen lassen...? naja, man muss sich auch erstmal die pinbelegung des schalters angucken!
  • Wie oben gesagt, besorg Dir den Schaltplan, anders wirst Du es eh nicht hinbekommen. Im Schaltplan stehen die Relais aufgelistet - in diesem Fall brauchst Du keine und die siehst auch, dass Du die Spiegel auf Zündung und Heckscheibenheizung anschließen musst.
  • danke!
    crimpzange hab ich auf der arbeit... also als elektroniker sollte das alles kein problem sein, denke ich...
    hat einer von euch elektr. außenspiegel?
    Original von Golf_Kiel
    danke!
    Sorry....aber solch eine Frage als Elektroniker :?:
    Wo liegt Dein Problem? Wie schon erwähnt. Man jeden Kabelbaum nachbauen, wenn man weiß wie und die Mittel dazu hat!
    Zum Spiegelkabelbaum!
    Kein Relais, Zündung, Masse und natürlich die Heizung.
  • was ist mir der heizung....??
    elektroniker hin oder her, aber das was ich sonst mache kann man mit dem auto nicht vergleichen... außerdem ist es am auto ab und zu mal anders... =)
    war ja auch teilweise nur zur bestätigung.
  • ich meine über zündung oder irgendwas... so wie man halt auch die elektrik der spiegel anschließt... könnte man ja über zündung machen...
    oder ist das schlecht, wenn die heizung für längere zeit an ist?
