Fire and IIce oder G60 oder GTI oder normale GL Radhaus - und Schwellenverbreiterungen
  • Hi
    wieder haette ich eine Frage,
    Ich will an meinn Golf 2 Bj. 1985 "(C Version) noch" eine schwarze Radhaus - und Schwellenvernreiterungen, schwarze seitliche Schutzleiste mit eingeclipstem Rasteremblem, grossen Frontspoiler.
    Denn so sieht es einfach billig aus, nur weiss ich nicht welche die bessere von den drei Modells ist?
    Hat jemand Anleitung wie das gemacht wird.
    Was wuerde das kosten?
    Muss ich eigentlich auch die vorderen Kotfluegel wechseln wenn ich die Austattung vom z.B. vom Golf Fire and Ice nehme.
    Wuerdet mir echt weiterhelfen
    Danke :D
  • Kotflügel musst du nicht wechseln bei GL und F&I...
    Hab das bei meinem auch nachgerüstet, die Leisten für die Schweller drangeklebt, die Schweller drangeklipst. Die Kotflügel-verbreiterungen sind normal mit Nieten dran, hab kleine Schräubchen genommen.
    Einige kleben die Verkleidungen auch dran.
    Also die G60 haben schon andere Kotflügel, aber die Verkleidungen kann man auch drankleben...
    Golf II umgebaut auf 16V PL
    Tezet-Fächer, umgebaute Auslassnocke, 50er Ansaugbrücke, K&N, D3-Kat,
    G60-Bremsanlage, Felgen: RH-Classic's 7u. 8x15 mit 195/45R15,
    el. Recaro's mit Sitzheizung, original ZV mit FFB,
    eFH mit Komfortmodul vom Corrado, 30er Victor, Servo...
    Golf ist VERKAUFT
  • Ich hab damals 50€ bei einem Kumpel gelöhnt.
    Da waren aber die vorderen Verkleidungen nicht dabei, also nur Schweller und die hinteren. Die vorderen habe ich vom Schrottplatz, die haben glaube ich nen 10er gekostet.
    Golf ist VERKAUFT
  • Also ich hatte die komplette G60 Verbreiterungen dran. Diese würde ich aber sn deiner stelle nur nehmen, wenn du ziemlich breite felgen nimmst. Für normale größen nimm besser die anderen verbreiterungen, sonst siehts bescheiden aus! :tock:
  • neu kosten die verbreiterungen pro teil etwas über 30€ wenn ich mich recht entsinne... und sich da in den letzten monaten nix getan hat...
    also bei 6 teilen (4verbr.+2schweller) sind das schon mal 180€
    dazukommen dann noch die halteleisten für die schweller, die klebehalter...
    also neu alles in allem recht kostspielig!
  • Danke leute, ich werde mir die vom Fire and Ice nehmen.
    Ach noch n Frage wo bekomme ich die Abzeichen vom Fire and Ice an der C Sauele und alle schriftzuege von Fire and Ice. Will einen einfache Golf C auf Fire and Ice umruesten und umlackieren.
    :wink
  • Ja, aber ich moechte einen umbauen, ich werde nich das Interieur vom selben nur das auesere, den im Inennleben bau ich ein Golf III oder IV A-Bret.
    Vorderen Site habe ich schon von einem zur Schrott gefahrenen A 6 die hintere werde ich von Golf IV uebernehmen.
    Gruss
