VW Radio BETA aus Polo9N in Golf 3 ->Wo hakt´s?
  • Hallo.
    Ich hab hier ein original VW Beta V aus einem Polo Bj. 03 und will es in einen 95er Golf 3 bauen.
    Radiopass mit Code habe ich, komme aber nicht dazu es einzugeben.
    Die Radio LED blinkt rot wenn der Schlüssel raus ist, wenn er steckt kommt aber keine Anzeige.....
    Den Einschaltknopf hab ich auch gedrückt, passiert aber nichts.
  • der iso stecker ist bei den neuen radios anders belegt... es liegt dort 2 mal dauerplus (auf den beiden pins nebeneinander (glaube pin 5+7) an ausserdem s kontakt, gala, eigendiagnose, masse, radiomute, belcuhtung.
    Kein ausgang mehr für die antennen versorgungsspannung...
  • Hi,
    Ah so.
    Meine bisherige ISO Belegung ist so
    Minus - Licht - S-kontakt - Telmute
    Dauerplus - Antennenplus - frei - frei-
    Wo muß ich jetzt noch Dauerplus hinsetzen?
  • genau den pin neben demdauerplus wo früher der ausagang für antenne war...
    sollte dann so sein (beim auf den stecker gucken...
    Masse Beleuchtung S-Kontakt telmute
    Dauerpluss Dauerplus Eigendiagnose GALA
    EDIT :::
    mfg der Sven :zwinker:
    PS: WER RECHTSCHREIBFEHLER F(I)NDET DARF SIE ALS ANDENKEN BEHALTEN
    2 Mal editiert, zuletzt von Svenie1978 ()
  • geht das wenn ich ein Kabel an den Dauerplus dran machen und dann an das Antennen Plus kabel ??? oder geht das nicht so das zuviel strom gezogen wird
    oder Geht das das ich vom Dauerplus an das Antenen plus drann mache,
    das Antennen Kabel vor her raus mache und an das S-Kontakt drann mache ???????
