nabend,
wollte mal hören ob man es selber machen kann, oder lieber machen lassen sollte.
also lager sollen neu, kohlen und regler. handelt sich um ne 90a bosch vom 2er.
lima überholen
Selbermachen
selber machen.. geht auch recht einfach..
auseinander, Lagerungen neu holen (alte zum vergleich mit nehmen) neue rein, zusammen schrauben, neue Kohlen) *kurze Fassung*
mach ich nur so.. wenn du das machen lässt bist Locker je nach Abzocker bis zu 50 Euro los..
jo, auseinander hatte ich schon mal eine.
wo kann man am besten die teile holen, und günstig natürlich
währe mal nicht schlecht wenn mal jemand erklärt wie genau man so ne lima zerlegt, und wie bekommt man die Riemenscheibe runter?
mit nem abzieher
ich hatte es mit sonem einfachen 3armigen gemacht.
noch jemand ne ahnung wo man die teile am günstigsten bekommt?
Lager im technischen Großhandel, Spannungsregler inkl. neuer Kohlen im Zubehör (von Hella...keine Sorge, gibt`s passend für die Bosch und ist billiger)...Schleifringe abdrehen für 5€ in die Kaffeekasse in einer mechanischen Werkstatt...
...aufgemerkt, gibt auch Limas (vorallem 120A Kompaktgeneratoren) mit Schildlagern außerhalb der Normreihe, dann nur beim Boschdienst für 20€ aufwärts zu haben....
Zerlegung/Prüfung sehr schön in den Reparaturanleitungen (blau/weiß) aus dem bucheli Verlag...
moin, hab heut mal die lima gewechselt und meine "ersatz" lima eingebaut. nu hat er unter belastung(abblendlicht, lüftung stufe 4, heckscheibenheizung) schon mal ~13,5v bei ca. 3000u/min, vorher mit der anderen waren es nur ~12,8v.
im idealfall sollte es so um die 14v liegen, oder? was sollte man alles machen um wieder dahin zu kommen? also kohlen auf jeden fall, wie siehts mit dem regler aus?
