Problem Federn+Federteller G3 GTI
  • Hi,
    habe folgendes Problem:habe bei meinem Golf 3 GTI Bj.03/1993 Federn der Frma FK mit der FK-Nr.:FKVW007 (35-40m tiefer) verbaut.Es sind auch noch Tieferlegungsfederteller unbekannter Herkunft verbaut, die ich jetzt gegen die normalen austauschen möchte.Problem:der Federteller ist zu gross,d.h. die letzte Windung der Feder ist zu klein.Wie mans nimmt.Laut dem FK-Shop muss da aber der Federteller mit der VW-NR.:1HO12341 drauf!Aber der passt nicht 8o!!!
    Was kann das sein?Falsche Federn?Hat jemand mit FK-Federn nen ähnliches Problem gehabt?Will auf jeden Fall diese Tieferlegungsfederteller raus haben!!Muss ich jetzt alles auf alt umrüsten?d.h. einteilige Domlager und kleine Federteller?Oder kann ich auch einfach nur die kleinen Federteller verbauen?Geht das?
    Hoffe Ihr könnt mir helfen
  • Beim Golf3 wurden 1994 die Federteller ab Werk geändert, also könnte es sein deine Federteller die falschen sind bzw. zu klein/groß sind
    Gruß vom Christian :wave:
    Mk3 * 2861cm³ 12V DOHC * syncro * airride * oem ++ *
    Low-Familia.at ++ Get Low, No Matter How*
  • Und welche Domlager gehören dazu??? - Genau die, die er auch jetzt schon hat! Wozu schreibe ich denn wohl, daß dann alles genau so paßt, wie er es gern hätte??? Wenn es in einer veralteten, falschen Anleitung von einem Billighersteller steht, kauft man gleich alles ohne nachzudenken, wenn man aber einen Tip von jemandem bekommt, der das Problem kennt, glaubt man ihm nicht! - Immer das selbe!
    MfG, Dirk
    Original von DirkG
    Und welche Domlager gehören dazu? - Genau die, die er auch jetzt schon hat! Wozu schreibe ich denn wohl, daß dann alles genau so paßt, wie er es gern hätte? Wenn es in einer veralteten, falschen Anleitung von einem Billighersteller steht, kauft man gleich alles ohne nachzudenken, wenn man aber einen Tip von jemandem bekommt, der das Problem kennt, glaubt man ihm nicht! - Immer das selbe!
    MfG, Dirk
    Also wo ist das Problem. Ich hab geschrieben das er die dazugehörigen Domlager braucht (Ist vielleicht etwas blöd formuliert gewesen). Ich gehe davon aus das er die dann mittauscht. Zumindest würde ich es so machen bevor ich ein halbes Jahr später die Domlager tauschen muss.
    Ich habe ja nicht geschrieben das er die anderen brauch :?:
  • alles sehr verwirrend grade.Also nehme ich jetzt meine schon vorhandenen 2teiligen Domlager( die fast neu sind und die eigendlich zu den Federtellern mit der VW NR.:1HO412341 gehören)und nehme statt dieser eben einfach die mit der VW NR.:357 412 341A?Richtig?und dann klappt alles?
