1,8T Ansaugbrücke
  • Hallo
    Wollt mal fragen ob man auch eine 1,8T Ansaugbrücken für denn Turbo umbau nehmen kann und ob man da was umbauen muss pder nicht Teilenummer 06A 133 223 P is t von VW.
    Und wie bekomm ich raus ob ich eine zwischenplatte verbauen muss oder nicht. Ich weiß das es mit aus Litern geht aber wie geht das genau.... Hab eine TDI kurbelwelle mit eine 95,5 hub, Schmiedekolben und Pleul mit der länge von 159... Oder weiß jemand wie ich auf die länge des Kolbenhubes komme....
    Hab in der suche nix richtiges dazu gefunden oder hab es überlesen!!!
  • Vielleicht wäre ein paar genauere Angaben nicht schlecht, Was hast Du für einen Block? Im Serien 16V Block macht diese Welle alles andere als Sinn :zwinker:
    Wenn Du die Verdichtung mit Zwischenplatte herabsenken willst, habe ich dazu ein Tool auf meiner Homepage, das dient aber nur zur "groben" Bestimmung, 5-8% Abweichung sind möglich, da nicht alle notwendigen Parameter für eine 100%tige Berechnung enthalten sind. Das ganze findest Du hier: Berechnung
    MFG
  • Hab einen 1,9 TDI
    hab ja die formel aber ich weiß nicht wie ich auf die Länge des Kolbenhubs kommen was muss ich denn da alles zusammen rechnen und wie komm ich auf das Brennraumvolumen (Vk)
    ich will nicht unbedingt eine zwischenplatte haben, denn ich bin der meinung es müsste auch ohne gehen will halt nur mal die Verdichtung ausrechnen....
