Banner Batterie Golf 3 GTI
  • Das ist Quatsch es ist egal wie gross die Batterie ist das Problem ist meist die Lima denn wenn die zu klein ist und bei kalter Witterung ne menge Verbraucher laufen bleibt meist nix mehr für das laden der Batterie übrig dann wird diese nicht voll geladen dabei ist egal was für ne kapazität die Batterie hat !
    Der vorteil einer grösseren Batterie ist das sie bei Kelter Witterung einen höheren strom liefern kann beim starten als ne kleinere Batterie !
