Öldruckschalter VR6
  • hi,
    2 fragen zum öldruckschalter beim vr6
    1. blaues kabel blauer geber, gelbes kabel brauner geber, oder andersrum, nach ~5 monaten fällts mir einfach nicht mehr ein ;)
    2. öldruckanzeige (zusatzinstrument) anstatt welchen schalters einbauen, also blauen raus oder braunen raus und anderen rein? (wird vorübergehend ein einpoliger, welcher bei der anzeige bei war, da mein 2 poliger VDO auf sich warten lässt[ nunmehr 4 wochen :-r :motz]).
    danke! :)
  • Ich würde nicht en 2-poligen nehmen, die machen oft Ärger, hatten wir bei der Nessy auch! Mach es wie ich es habe, die Hohlschraube mit dem extra Abgang in der der Geber fürs Instrument reinkommt. So ist es im Corrado VR6 verbaut, hab das ganze Set jetzt am 16V dran, passt überall. In welches Loch Du den einsetzt ist egal, ist ja überall der gleiche Druck drauf.
    Schau einfach beim VW Händler nach dem Corrado VR6 mit Zusatzinstrumenten ab Werk, der hat das.
  • ich glaub ich hab die noch beide hatte damals 2 sätze bestellt, da ein bekannter einen haben wollte, der ihn dann aber doch nicht genommen hat... muß mal die garage umkramen, wird aber leider nicht mehr vor weihnachten werden...
  • Falls diese Teile doch noachmal jmd. braucht habe ich gerade mal die teile Nummern raus gesucht ! Brauch das nämlich auch !
    Brauch ich dass dann 2 mal ? Wenn ich nen Öldruckgeber und nen Öltemp geber anschließen will an meinem VR6 ? weil die 3 Löcher sind ja schon alle voll, Mfa, habe ich zwar derzeit nochnicht werde ich aber demnächst noch fertig machen, fehlt nur der Kabelbaum ! Deswegen wollte ich den Originalen Temperaturgeber drinne lassen !
    Hier die Teile nummern :
    1. - N 013 808 5
    2. - 035 103 715
    3. - 030 103 717
    Bei der ersten Nummer weiß ich nicht ob das N dazu gehört !
