schwarze scheiben hinten??
  • Beim 2er sind die nicht geklebt, am besten bekommst du die zu zweit raus, einer drückt von Innen mit den Füßen oder so die Scheibe vorsichtig raus und der Andere nimmt die dann von außen entgegen. Beim Reinmachen machst du die Dichtung auf die Scheibe, legst ne Schnur (z.B. Wäscheleine) in die Dichtung und legst die Scheibe dann an Ihren Platz. Jetzt ziehst du von Innen vorsichtig an der Schur, so dass du die Dichtung mit der Scheibe in den Rahmen ziehst. Ich hoffe du weißt wie ich das meine, ist eigentlich echt nicht schwer
  • Sind nicht geklebt. Man kann die Scheibe einfach von innen raus drücken (sollte man aber zu zweit sein damit die Scheibe nicht runterfällt). Du solltest darauf achten dass du auf eine möglichst größe Fläche drückst, damit die Belastung für die Scheibe möglichst gering bleibt und zusätzlich solltest du die Gummidichtung die um das Fenster ist so gut es geht anhebendamit die Scheibe leichter raus geht. Wirst dann aber auch sehen wenn du dagegen drückst...
    MFG
    Und Gott sprach zu den Steinen:
    Wollt ihr GTI fahren?
    darauf antworteten die Steine:
    NEIN, wir sind nicht hart genug...
  • Auch kannste bevor Du das machst versuchen etwas Spülmittel z.B. "Pril" oder ähnliches zwischen die Dichtung zu bekommen, z.B. mit ner Einwegspritze oder so. Dann flutsch diese besser raus.
    Auch beim Einbau die Dichtung bzw. Scheibe schön mit Spülmittel "einseifen"
