grüßt euch, hab zwei getriebe rumliegen ein AYN und ein CBA, welches würdet ihr einbauen?
gibt es bis auf die etwas längere übersetzung beim ayn sonst noch unterschiede?
werden in nen 16vt eingebaut, leistung ca 230-250 ps
mfg Benjamin
unterschiede beim AYN und CBA getriebe?
Sind wie du sagtest bis auf die verschiedene Übersetzung im 3., 4. und 5. Gang gleich. Das AYN ist etwas älter wurde von 08/90 - 12/90 im Golf G-60 verbaut und das CBA wurde von 01/91 - 07/91 im Golf G-60 verbaut und von 01/91 - ?/94?? im Corrado G-60. Würde aber trotzdem das AYN verbauen wegen der etwas längeren Übersetzung in den hinteren Gängen. Vielleicht hilft s ja beim Spritsparen...
MFG
genau den gedanken hatte ich auch, sprit wird ja immer teurer, und von flüssiggas bin ich auch weggekommen, mfg Benjamin
Das CBA ist aber angeblich nicht so anfällig.
Ab Modell 91 (beim Corrado) kam das CBA-Getriebe und da wurde irgendwas verstärkt.
Betse wäre wohl das CBA mit längerem 5.Gang -
0,756 hat das ayn und 0,769 das cba, das entspricht bei 220 etwa 200 u/min drehzahlunterschied (übern daumen gepeilt) das merkt man schon,
