LMM verdreckt durch Sportluftfilter ?
  • Hallo,
    hin und wieder liest man, dass durch den Einsatz von Austauschfiltern, die mit Öl benetzt sind der LMM verdreckt.
    Was ist da wirklich dran ? Kann es, wenn dies überhaupt stimmen soll, daran liegen, dass die Leute mit dem ölen übertreiben oder ist es ab Werk schon der Fall ?
    Gruss
    Christian
  • Also, ich hab meinen K&N filter jetzt seid über 1 jahr drin (ca12tkm) und habe kein problem mit dem llm.
    Golf-Variant meinte das sein llm nach kurzer zeit kaputt war. aber sonst kenne ich niemanden, bei dem der llm dadurch kaputt gegangen ist
    Gruß Markus
  • Hallo!
    Ich kenne das Problem von unserem Passat TDi (AFN). Hier wurde der Filter wohl auch überölt, sprich nicht alle Öltropfen können dann mehr ins Filtergewebe eindringen. Wenn du jetzt mal Volllast fährst reißt es die Tropfen mit und die können dann an den Plättchen im LMM hängen bleiben. Wenn jetzt auch noch über längere Zeit hindurch feinster Staub mitkommt bleibt der da haften und der LMM gibt nicht mehr die richtigen Werte ans Steuergerät. Es nimmmt also schleichend die Motorleistung ab, und/oder das Ansprechverhalten wird schlechter. Der LMM ist dann aber nicht kaputt. Wir hatten unseren vorsichtig auseinandergebaut, die Plättchen gereinigt und der lief dann wieder. Ob das bei allen LMM so geht kann ich nicht sagen!
    Russi
  • es kommt wie schon gesagt auf die "öl-intensität" an und vor allem auf den typ des lmm.
    da gibt es vom system her aber auch von der bauart her verschiedene varianten. einige sind von der bauart speziell auf flüssigkeitsabweisungen von der meßeinheit her konzipiert. da gibts weniger sorgen.
    bei einigen modellen ist das nicht der fall, mit bekanntem ergebnis.
    prinzipiell würde ich beim ölen vorsichtig sein und nicht zu viel öl nehmen bzw den filter über nacht mal angekanntet stehen lassen, damt es ablaufen/sammeln kann
  • Hab meinem im ADY damals zerlegt und mit dem Q-Tip ganz vorsichtig abgestrichen, da war voll der schwarze schlamm drauf. Danach ging der wagen wie neu!! Am besten nen Reiniger nehmen der für Video und tonköpfe geeignet ist!! :zwinker:
