Golf 3: 1,8L 90PS Umbau auf 2,0 16v
  • Servus,
    möchte meinen Golf 3 mit einem 90PS ABS Motor auf einen 2,0L 16v umbauen.
    Hier meine Fragen:
    1. Passen die Motorhalter?
    2. Was muss an der Elektrik geändert werden?
    3. Welche Bremsanlage wäre empfehlenswert (hinten zZ Trommelbremse)
    4. Was machen mit Getriebe und Antriebswellen?
    Ich habe in der Suche bereits geschaut, leider aber nix gefunden. Vielleicht hat ja jemand noch einen Link für mich?
    merci
  • der motor passt 1 zu 1, du musst den kabelbaum vom 2.0l 16v übernehmen also motorkabelbaum..innen bleibt gleich, wenn du 100mm antriebswellen hast,also die grossen dann passen die kannste übernehmen,vorne g60 bremsanlage und hinten scheibenbremse,gibts nur eine von Vw..sind bei allen verbaut..getribe übernimmst du vom 2.0l..
    meld dich mal bei mir,hab ne lsite gemacht gehabt von allen teilen die ich bebnötigt habe..
