Würde gerne meine Klarglasscheinwerfer einbauen aber die Fassung für das Standlicht passt nicht,weil in den Scheinwerfern keine Halterung habe wie in den Originalen kann mir jemad Tips geben?
Problem beim einbau von Klarglasscheinwerfern Golf II
waren da keine fassungen bei ??? sind den überhaupt löcher für die montage vorhanden ??? sonst als alternative klarglasblinker mit standlicht kaufen und passend verdrahten...
normalerweise müßten da fassungen bei seien die zu denn klarscheinwerfer passen !!war bei mir so!!von welcher marke sind denndie scheinwerfer??
das war bei mri auch so.
dann habe ich die fassung der alten standlichter abgemacht. das kabel an die neue fassung gelötet und fertig.
die fassung vom original standlicht passt halt nicht in die neuen klarglasscheinwerfer.
ist halt nicht 100 plug & play.
Also bei mir war da alles dabei. Hast so billig scheinwerfer bei ebay gekauft? Hab da schonmal was von gehört! Oder kann das sein das das Scheinwerfer von der 4 Leuchten Front ist, das das Standlicht in den anderen 2 scheinwerfern steckt?
bei der 4augen front, werden nur zusatzscheinwerfer eingebaut.
die haben dann eine funktion, entweder fernlicht, oder nebelscheinwerfer.
außer, bei den angeleyes, die haben halt diese funktion, plus standlicht.aber bei den zusatzscheinwerfern, ist definitiv kein loch drin, welches fürs standlich genommen wird.
standlich, kommt norm, in die HSW, oder halt in die blinker
grußPS. gibt es nicht von inpro solche gummifassungen, fürs standlicht bei klarglas scheinwerfern?
Also im Normalfalle -da muß ich mich meinen "Vorschreibern" anschliesen- sind in den Klargläßern Löcher wo das die dazugehörige Gummifalssung reingedrückt wird drin. Bei orginal VW werde die ja wie reingedreht...
